当前专题 不出集显供电
神舟A500B不出集显供电,神舟的机器基本没修好过
昨天也是遇到这台也是一样的问题,电流都一样0.8左右,不出集显供电,时序到CPU复位了都,下一步就是自检跑码了,CPU电压都1.1V了,内存,BIOS都没问题的,有谁...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想G480 跑0.85不动 无集显供电 LA-7981P 版号
联想G480 跑0.85 动 刚开始以为 BIOS 问题 刷过 没用 后测量供电没有CPU 集成显卡供电 看来难搞 论坛里 看了半天也没有这个通病 只能自己搞了1652901...
标签: 联想G480   阅读全文
联想G470每天第一次开机可以进系统,关机后...无集显供电
前天接到一台联想G470的...然后关机,开机,电流直接跑到0.6A左右动,也显示,没有出集显供电。其它电压均正常,换了CPU,内存,BIOS刷了N个,故障一样,求解~
又遇到一台难啃的CPU集显不出供电的故障,求助BIOS中...
6132B的8脚电阻,拆了,集显出来了,1.5V左右,还是卡62,证明6132B是好的,还是CPU没有发出集显供电信号。图纸里有一处设置独显PRESENT信号的电阻R529 R814,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV2.0经常开机跑码停在62,集显供电没有...
此时,主板除了集显供电没有出来,其他电压都正常了。官网下载的BIOS,版本有F7 F8,原板版本F4(虽然BIOS里么有QFLASH 升级功能,但总是提示错误,我就没有试...
标签: 芯片   微信   BIOS   升级BIOS   阅读全文
集显供电出来一段时间就没了
集显供电出来一段时间就没了
这个标题说得很清楚了,我修的这个板是电路...我就有点疑问就是,这个集显供电出来一段时间就没了,到底正常正常呢?没有接屏的情况下1646102
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
T460/T460S。NM-A581。无集显供电
换了集显供电集成管。PU403后,短路了。通电:跳变到0,67左右,反复重启,测试得,还是没集显供电, 1640403这是对照CPU供电的81382测试得...
标签: 222   130   阅读全文
DELL 2521无集显供电
DELL 2521无集显供电
本帖最后由 乐天天 于 2017-12-16 17:26 编辑板号:VAWOO LA-9104P REV:1.0 故障:无集显供电 上电时0.6A之间徘徊,装内存0.49A.偿试刷BIOS。
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰H61MLV VER 7.1和H61MLV2 VER 8.1不出集显供电
映泰H61MLV VER 7.1和H61MLV2 VER 8.1不出集显供电,官网下不了论坛也没有.在X宝买了2只20元刷上亮机
阅读全文
B470大短修复后不出独显和集显供电
B470大短修复后不出独显和集显供电
B470大短修复后不出独显和集显供电机型/板号:联想B470/LA47 ...
标签: 158   阅读全文
RT8885不出集显供电求助
RT8885不出集显供电求助
之前不过保护隔离,修好了,除了集显,其他电压都出来了,7系列先有复位,后出集显,复位已经出来了,就是不出集显电压,CPU供电芯片是RT8885,请教高手这个CPU...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
联想E420不出集显供电维修
联想E420不出集显供电维修
唯独集显供电不出来1606209,就论坛下载BIOS刷机,刷机后正常开机进系统,以为这样就ok啦,但是高兴过早了,使用10分钟后自动掉电重启,看来...
标签: 222   阅读全文
投机取巧修H61MXV V2不出集显供电
测量各个供电,除了集显供电其它都正常,BIOS刷过N个情况都是如此,只好老老实实查供电条件了,打开电路图集显供电从U28产生的,由Q56 Q63 Q64控制产生的,1 4脚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
b470集显供电乌龟壳
b470集显供电乌龟壳
b470集显供电乌龟壳,机器来的时候别的毛病没有 就这一个问题 烧了 换上以后还是不行 求助大家
标签: 求助   阅读全文
华硕P8H61-MLX3 PLUS无集显供电,求图纸
标签: 华硕   阅读全文
DELL 14-3441的集显主板主供电3V 5V 芯片没了,求助
有这个机器的图纸也好啊,高清图更好了,告诉我芯片的型号也成,主板号是13283-1 XY1KC REV:A00 谢谢
标签: 芯片   阅读全文
联想cih61mi v1.1 h61h2-lm3 主板无集显供电 不插内存...
联想cih61mi v1.1 h61h2-lm3 主板无集显供电 插内存报警插内存不显 换r384 拆mn28 最后换bios解决
标签: BIOS   阅读全文
DELL M5010改集显 装R1506和R1502后导致1.8V和1.5V...
装R1506和R1502后导致1.8V和1.5V相连 两供电直连了 闲来无事,把几十元收来的M5010改集显 按照咱论坛大神的方法,该补的补,该去的去,都完工后,万用表测北桥的...
标签: 闪屏   阅读全文
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
根据7X的时序,独显供电在复位前,集显供电出在复位后。所以先搞这个独显供电。测IC 62882C供电都有,只是这+5VPCU过电阻后就变成4.96V,另19#BOOT1的2R2有4.7...
标签: 158   阅读全文
x1 11246-1 lgs-1 无集显供电问题
x1 11246-1 lgs-1 无集显供电问题 大家遇到过吗?一般是哪坏了
标签: 问题   阅读全文
