查看: 2342|回复: 14
集显供电出来一段时间就没了
发表于 2018-1-4 22:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个标题说得很清楚了,
我修的这个板是电路问题,CPU供电。集显供电都修出来了。
可是集显供电持续大概几百毫秒就掉了,这个板无独显,无VGA接口,而且是同行的板,没有屏幕测试。LVDS接口那里一切正常。而且接键盘也正常。
我就有点疑问就是,这个集显供电出来一段时间就没了,到底正常不正常呢?没有接屏的情况下
发表于 2018-1-4 23:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器在不接屏幕下,显卡供电会停止的,最好接屏试下!
发表于 2018-1-4 23:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接屏 试试吧
发表于 2018-1-4 23:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该没什么问题了。试下最确定。
发表于 2018-1-4 23:51:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这些同行真TM艹蛋,经常CPU不给你,内存不给你,开关小板不给你,屏幕不给你,收费本来就不高,还老给你增加维修难度
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 有道理
发表于 2018-1-5 00:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修台式机主板有一经验  H61板的核显供电   在有些主板上  时有时无  但显示都是正常的  BIOS启动时  进系统后也是
为这个问题我困惑了很久  核显供电0V时   但屏幕都是有正常的画面的  有时是BIOS启动时  有时是正常使用的系统下
当然这些主板都是用集显 且都是正常使用的板  有些还是华硕的板  困惑了多年  一直没有答案
发表于 2018-1-5 01:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚好借楼主的贴:求教个奇葩故障 联想Y471本  使用一切正常  就一怪问题用任何机械硬盘 就一个字 慢(这个慢是和同型号一摸一样配置的Y471本比较过   明显开机速度很慢快3分钟才进桌面 系统下相应明显慢 卡顿   鲁大师也分别测试过 正常本的硬盘1650分  这个故障本才90分 明显不正常)   但所有开关机正常 PE下安装系统 全部都正常   换过无数机械硬盘和不同版本系统
都一样慢  唯一区别就是用固态硬盘就好狠多   实在是查不出原因   有遇到相同故障的前辈吗?望指点
发表于 2018-1-5 07:26:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
正常 3代的CPU开始就有这种情况
发表于 2018-1-5 07:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有大家的回复又学习了。我还没有遇到这种情况。
发表于 2018-1-5 08:54:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
进系统后才量得到电压,正常!!!!!!!!
发表于 2018-1-5 08:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没问题,正常现象有些机器是这样  不插屏线会有的
发表于 2018-1-5 08:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,接不接屏都这样的,3代u开始就有这个情况。出来过就行,我记得出来的电压也不是0.45v,而是0.9v左右。
发表于 2018-1-5 09:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         正常的  上屏试试
发表于 2018-1-5 10:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个碎屏装上试试吧,,,很多问题光靠猜测不行,都需要进一步测试
发表于 2018-1-6 02:51:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
远地方的同行只发单板过来的话 除非你配件齐全,要不然会有很多返修.
