查看: 2035|回复: 7
联想G470每天第一次开机可以进系统,关机后再开机电流停在0.6A左右,无集显供电
发表于 2018-1-15 11:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台联想G470的笔记本,板号:LA 6751P第一次开机直接进入系统,集显为0.4V左右。然后关机,开机,电流直接跑到0.6A左右不动,也不显示,没有出集显供电。其它电压均正常,换了CPU,内存,BIOS刷了N个,故障一样,求解~~~
发表于 2018-1-15 11:50:57 | 只看该作者 �
北桥不良了       换个试试
发表于 2018-1-15 15:12:02 | 只看该作者 �
集显芯片以及CPU座子虚焊
发表于 2018-1-15 15:15:14 | 只看该作者 �
0.6a时查下内存条件,也许就能发现问题
发表于 2018-1-15 15:34:17 | 只看该作者 �
用风枪扫扫供电芯片,看看有没有效果,这种情况我见过,偶尔亮机,换了芯片就好了
发表于 2018-1-17 10:00:49 | 只看该作者 �
换主板解决,NND,换了南桥了,还是一样,不搞了~~~~~~~~~~~
发表于 2018-1-17 12:22:01 | 只看该作者 �
这个不好搞,换板子吧,这板子不值钱,追求技术那就干吧
发表于 2018-1-22 17:24:40 | 只看该作者 �
我的感觉是供电芯片没完全工作起来。。。
