查看: 3337|回复: 9
RT8885不出集显供电求助
发表于 2017-11-6 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白今天修一台K55VD ,之前不过保护隔离,修好了,除了集显,其他电压都出来了,7系列先有复位,后出集显,复位已经出来了,就是不出集显电压,CPU供电芯片是RT8885,请教高手这个CPU集显电压还需要哪些条件,集显ON怎么来的
发表于 2017-11-7 09:45:52 | 只看该作者 �
5系列和6系列是看cpu是几代的,还是看桥的芯片
发表于 2017-11-6 12:29:35 | 只看该作者 �
有些机需要跑马过内存后才会出集显的,看看其他地方吧
发表于 2017-11-6 12:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU复位之后要读BIOS的,自检过内存之后,再次发出SVID波,然后出集显电压,你换个内存试试吧
发表于 2017-11-6 15:38:19 | 只看该作者 �
需要跑马过内存后才会出集显  CPU复位之后要读BIO
发表于 2017-11-6 15:45:45 | 只看该作者 �
cpu正常跑码后才会有集显供电的.
发表于 2017-11-6 21:31:00 | 只看该作者 �
7系列是过了内存后才开启的吧。没有单独的开启脚,应该是通过SVID总线开启的
发表于 2017-11-7 10:08:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-11-8 15:02:04 | 只看该作者 �
7系列的桥,刷了bios,SVID总线已经出来了,现在怀疑桥,等客户答复
发表于 2017-11-8 19:10:54 | 只看该作者 �
有跑码了?跑码过内存了?
