查看: 6253|回复: 13
T460/T460S。NM-A581。无集显供电
发表于 2017-12-22 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
机器到手时大短,
换了隔离管。换了集显供电集成管。PU403后,不短路了。
通电:跳变到0,67左右, 反复重启,
测试得,还是没集显供电,
这是对照CPU供电的81382测试得的数据
请师兄些,手上有这个板子的,帮我测试一下正常的81382的电压是多少
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-12-22 16:30:22 | 只看该作者 �
学习中                          期待中
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2017-12-22 16:42:10 | 只看该作者 �
T460和T460S。板号一样的, 图纸也是用的T460S的。
chinafix.com.cn迅维网_Compal NM-A581 Lenovo ThinkPad T460S.pdf
1.8 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2017-12-22 17:57:48 | 只看该作者 �
BIOS刷一下看看吧,这个机器BIOS坏的也蛮多的!
原厂的。修改的。都刷过了。。还是不行  详情 回复 发表于 2017-12-22 19:48
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
笔记本手机fix + 3 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2017-12-22 19:04:27 | 只看该作者 �
帮顶一下,大神快快来看看
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
回复
发表于 2017-12-22 19:48:08 | 只看该作者 �
原厂的。修改的。都刷过了。。还是不行
睇下过内存了吗?过内存就换u试下  详情 回复 发表于 2017-12-22 22:37
回复
发表于 2017-12-22 22:37:34 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2017-12-22 19:48
原厂的。修改的。都刷过了。。还是不行
睇下过内存了吗?过内存就换u试下
过了内存的。板载的CPU。。。没法换  详情 回复 发表于 2017-12-23 22:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笔记本手机fix + 5 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2017-12-23 22:33:27 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-12-22 22:37
睇下过内存了吗?过内存就换u试下
过了内存的。板载的CPU。。。没法换
过内存了正常就会出集显了,bios刷对,查下主芯片副芯片工作条件,最怕cpu坏了,  详情 回复 发表于 2017-12-24 21:25
回复
发表于 2017-12-24 07:54:16 | 只看该作者 �
楼主30脚的电阻电容换了吗,电压多少,感觉2脚电压有点低
回复
发表于 2017-12-24 13:22:39 | 只看该作者 �
学习中                           嗯
回复
发表于 2017-12-24 21:25:23 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2017-12-23 22:33
过了内存的。板载的CPU。。。没法换
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 3 + 2 是啊。客户已经拿走了。。。。
回复
发表于 2017-12-24 22:39:43 | 只看该作者 �
集显供电都击穿了,CPU很有可能挂掉啊
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2017-12-25 00:04:08 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-12-24 22:39
集显供电都击穿了,CPU很有可能挂掉啊
是啊。客户已经拿走了。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2017-12-25 00:18:40 | 只看该作者 �
最近 这两天。修了好几个。ISL95859这个CPU供电芯片的了。。。
今天两台HP。348G3。也是这个芯片。            其中一台CPU附近的复合MOS管击穿。导致公共点为100左右,换了OK。
            另外一台。其中一相CPU供电。直接对地为0。。。。CPU挂了
前几天的T460也是这个芯片。
昨天的小米AIR13也是这个芯片。。。。
感觉这个芯片容易出问题啊。师兄些。多留意
回复
