当前专题 不出集显供电
联想G480少CPU集显供电
联想G480少CPU集显供电
侧个电感显卡没有供电 少一组CPU集显供电,回过头来查显卡供电条件 发现一个电阻的一端烧黑了 找了张图纸,换好后上电0.6 显卡供电出来了,少CPU集显供电 ...
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
HM6X不出集显供电
HM6X不出集显供电
所有供电都有了,集显供电死活不出,换cpu,换内存,刷bios,干桥,干显卡,换供电芯片,还是不行!求解
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁5750G无集显供电!触发0.64电流,CPU复位都出来了...
宏碁5750G无集显供电!触发0.64电流,CPU供电出来了1.15V,从CPU座子引一根线出来,CPU复位1.05V都出来了!BIOS刷了故障依旧!CPU换过故障依旧,内存换过故障依旧...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
宏基4752 集显主板,不出CPU供电 95831
本帖最后由 天来 于 2015-5-24 21:44 编辑 ...BIOS已刷过,去掉24脚电阻,CPU供电有,95831也换了两个 备注:已购买全新PCH,等待结果吧
标签: 130   阅读全文
B320 无CPU集显供电 求思路
B320 无CPU集显供电 求思路
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-14 23:20 编辑 最开始是CPU核心电压不出,修好之后可以点亮,但蓝屏124,再测主板时发现无CPU集显电压,求思路
标签: cpu   阅读全文
联想g480缺少集显供电
联想g480缺少集显供电
有一台联想G480除了cpu集显电压没出来,其他都有了,内存无复位,求高手指点如何下手!
标签: 联想G480   阅读全文
HP G4没集显供电
HP G4没集显供电
除了集显,各供电正常。...桥换过,BIOS刷了,CPU换了,CPU供电芯片换了,内存也过了就是不出集显,CPU电源管理芯片没发出方波。问题出在哪里了,大神?请帮助啊。
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
B470笔记本无集显供电
B470笔记本无集显供电
打开机器,CPU核显供电铁皮管击穿,输出电容击穿,待机5V打值20(太低) 断开输出电感,更换铁皮上管,更换输出电容,更换NPC6131 打值5V正常。通电:CPU供电出来...
B470笔记本无集显供电
B470笔记本无集显供电
第一次正儿八经的修出CPU 集显供电
第一次正儿八经的修出CPU 集显供电
拿到一个 HP G4二修板 说是 南桥烧了个洞 换上南桥说是不出cpu集显供电,测量各路电感看看有没有短路,没有短路。插上电待机0.028正常,正常加电 电流跑到0.65...
标签: 维修经验   阅读全文
K45VD la-8224p 无CPU 集显供电
K45VD la-8224p 无CPU 集显供电 进水 其它电压都量过了 3 5V 1.8 1.5 1.05 0.75 都有 开机0.3动。...
标签: 华硕   阅读全文
感觉比较麻烦的集显供电
感觉比较麻烦的集显供电
最近碰到好多台集显供电没有的机子 基本上没有修好的 来论坛求助下大神 教教修集显的经验 感激不尽啊 手上又有一台神舟a420p的机子又是没有集显的 晕菜了 ...
标签: 求助   阅读全文
一出片只刷过BIOS 和断开过显卡供电的Y560坏板,和...
片只刷过BIOS 和断开过显卡供电的Y560坏板,和一片G475AX集显无修好板 Y560 当料板80元 G475AX集显 无修好板300元 要的留下联系方式,我加你补充内容...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP 1000 不出集显供电,刷了好几个BIOS都不行
HP 1000 不出集显供电,刷了好几个BIOS都不行,变成开机掉电,不知道是不是BIOS的原因,找个原机BIOS试试。机器型号是hp 1000-1301TX,板号:6050A2493101-MB-A...
标签: 130   阅读全文
DELL N4110 不开机到无集显供电
5、继续、无集显供电,*脏话*了,EC_PWROK和IMVP_PWRGD均匀3.3V,SYS_PWROK无电压,找死主板,结果在PCH旁边发现了个5脚的,发现U25居然1脚有电,2脚无电,这里...
标签: 不开机   芯片   报价   阅读全文
ph61 不出集显供电
ph61 不出集显供电
ph61-p33 不出集显供电,刷bios解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
HM55集显供电波形不正常
HM55集显供电波形不正常
换好后进系统正常了,压力测试了两三个小时突然蓝屏重启了,然后在重新做系统都是蓝屏重启进不去,拆开发现集显供电不正常,波形如下:(图为集显供电电感前级)...
标签: 222   阅读全文
DELL 5420 插内存掉电 无集显供电维修过程(有图)
拆机后裸板测试发现插内存掉电 这时开始测量各路电压,发现只有集显供电PL16无输出(+VCC_GFX_CORE);857862857849 跟...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想笔记本B479集显烧上下管,集显供电芯片发烫
集显供电0.87左右。补充内容(2015-4-23 23:41): 换NCP5911立马亮机,但问题也来了,进xp系统一分钟左右蓝屏。win7系统死机。知道又该咋办?
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
HP G4不出集显供电
HP G4不出集显供电
因为出集显供电时会大电流,CPU瞬间发烫。后来换过集显上下管,NCP6131和集显驱动NCP5911,故障依旧,又换过集显供电的后级铝电解滤波电容和PR240,也刷过BIOS。...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
