查看: 2940|回复: 14
HM55集显供电波形不正常
发表于 2015-4-21 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
型号:海尔简爱7G    版号:W930
故障描述:一开始是cpu电源管理和集显供电芯片烧了,换好后进系统正常了,压力测试了两三个小时突然蓝屏重启了,然后在重新做系统都是蓝屏重启进不去,拆开发现集显供电不正常,波形如下:(图为集显供电电感前级)
电感后级1.6V是不是有点高了,目前已经换过集显供电芯片adp3211,上下管都换过排除,自举升压正常,反馈电阻也正常,芯片条件都正常,cpu也换过,实在是不知所措了,大家碰到过这种情况吗???
发表于 2015-4-21 22:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷一边试试
发表于 2015-4-21 22:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图上的波形也正常呀
应该为方波吧  详情 回复 发表于 2015-4-22 00:14
发表于 2015-4-21 23:11:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没换个CPU试试吗?
发表于 2015-4-21 23:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放后极看看啊
发表于 2015-4-22 00:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhufu7685 发表于 2015-4-21 22:46
图上的波形也正常呀
应该为方波吧
发表于 2015-4-22 08:12:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一下电感后面的滤波电容。
发表于 2015-4-22 08:37:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
达不到标准方波的...
发表于 2015-4-22 09:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个波形不正常吗?  集显电压1.6V确实有点搞了
发表于 2015-4-22 10:03:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高很多了,把电容加一个看看。
发表于 2015-4-22 11:27:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没有示波器不知道你这个波形对不对
发表于 2015-4-22 11:58:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容换了试试
发表于 2015-4-22 16:20:58 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
MOS官不良吧,上下管G的波形发上来看看
发表于 2015-4-22 16:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个CPU   {:4_81:}
发表于 2015-4-22 16:37:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有示波器不知道你这个波形对不对
