查看: 3618|回复: 12
联想笔记本B479集显烧上下管,集显供电芯片发烫
发表于 2015-4-20 14:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来一台B470笔记本说不通电,卸掉电池,上可调电源,电流0.67,有短路,马上拆机,目测没有明显的烧的原件,量所有电感没有明显的短路,公共点对地40左右。烧鸡大法烧。集显的·铁壳发烫,换了上下管,独显供电没有,芯片供电有,没有开启追查来源,追后查到SB,先刷BIOS,独显有了,现在电流上到1.2左右还是不亮机。不知道该查哪里了,求高手给点思路指导。现在集显芯片NCP5911上电一会儿,烫的很。集显供电0.87左右。
补充内容 (2015-4-23 23:41):
换NCP5911立马亮机,但问题也来了,进xp系统一分钟左右蓝屏。win7系统死机。不知道又该咋办?
发表于 2015-4-20 15:12:23 | 只看该作者 �
集显供电出了  那就应该过了内存了吧    这机子是集显还是独显的   独显就查显卡    集显就换CPU吧
刚才写错了是独显没有供电,刷BIOS之后又了  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:21
发表于 2015-4-20 15:14:11 | 只看该作者 �
CPU问题,5911问题,滤波电容问题,
发表于 2015-4-20 15:21:10 | 只看该作者 �
是刷了BIOS之后正常了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:49
那现在正常了吗 发贴不要激动 写错就不好了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:41
发表于 2015-4-20 15:22:37 | 只看该作者 �
烧了上下管的可能CPU也烧了
发表于 2015-4-20 15:41:26 | 只看该作者 �
现在只是独显集显电压都有了,触发电流1.17左右不显示  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:57
发表于 2015-4-20 15:49:52 | 只看该作者 �
是刷了BIOS之后正常了吗?
发表于 2015-4-20 16:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 16:57:28 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-20 15:49
是刷了BIOS之后正常了吗?
换CPU吧 应该会好  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:09
发表于 2015-4-20 17:09:54 | 只看该作者 �
换CPU吧   应该会好
发表于 2015-4-20 17:23:17 | 只看该作者 �
换CPU吧
发表于 2015-4-20 17:29:28 | 只看该作者 �
换NPC5911 铁壳上管,CPU
我自己觉得npc5911坏了,BIOS刷了两个应该BIOS没问题,我有把集显的电感一端翘起来,电流还是1.2左右,而且npc5911很烫手,之前也是这里铁壳上下管挂了,因芯片不好找,所以没有换,今天定了货,后天到了换上看看。  详情 回复 发表于 2015-4-20 18:17
发表于 2015-4-20 18:17:38 | 只看该作者 �
wyroot0519 发表于 2015-4-20 17:29
换NPC5911 铁壳上管,CPU
我自己觉得npc5911坏了,BIOS刷了两个应该BIOS没问题,我有把集显的电感一端翘起来,电流还是1.2左右,而且npc5911很烫手,之前也是这里铁壳上下管挂了,因芯片不好找,所以没有换,今天定了货,后天到了换上看看。再说。
