查看: 2815|回复: 14
HM6X不出集显供电
发表于 2015-5-25 11:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
所有供电都有了,集显供电死活不出,换cpu,换内存,刷bios,干桥,干显卡,换供电芯片,还是不行!求解
发表于 2015-5-25 12:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看你都是在盲修 检查集显供电条件哈
理论上自检过内存跑码后,cpu会再次发出SVID给供电芯片来开启集显供电。  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:18
发表于 2015-5-25 18:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下过内存没有,按不跑码来修
发表于 2015-5-25 18:52:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
亲。您的机子是不是联想的。嘿嘿。。。。B系列或者V 系列的呀。这垃圾机。换个U看看吧
发表于 2015-5-25 18:54:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥吧。集显不出来的大部分都是桥。或者CPU坏
发表于 2015-5-25 19:06:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
集显供电不是跑码过了内存以后才出来的么· · ·应该去看看复位 有没有··内存 过了没有 看看内存的条件满足了没· ·本人没示波器 所以常年用这个办法判断内存过没过··或者拔掉内存看电流 跟插上内存的电流是不是一样的··
内存应该是过了,插内存和不插内存电流不一样。  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:21
发表于 2015-5-25 19:25:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
集显要过内存才会去来的!先看看有没有过内存
发表于 2015-5-25 23:01:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主比我好啊
发表于 2015-5-29 09:18:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小卜卜 发表于 2015-5-25 12:11
看你都是在盲修 检查集显供电条件哈
发表于 2015-5-29 09:21:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
实地出来的还会问这样的问题,感觉上课没认真吧
发表于 2015-5-29 09:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yuzifeng1991 发表于 2015-5-25 19:06
集显供电不是跑码过了内存以后才出来的么· · ·应该去看看复位 有没有··内存 过了没有 看看内存的条件 ...
发表于 2015-5-29 09:27:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是什么机器型号和板号?
发表于 2015-5-29 09:34:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存都过了  换个显卡试试
发表于 2015-5-29 09:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU的供电开启SVID你都看了吗
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2015-5-29 09:43:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看转换电压正常不
