查看: 5511|回复: 14
K45VD la-8224p 无CPU 集显供电
发表于 2015-5-5 16:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
K45VD la-8224p  无CPU 集显供电   进水  其它电压都量过了  3 5V  1.8 1.5 1.05 0.75 都有 开机0.3不动。http://www.chinafix.com/thread-854796-1-1.html  跟这个仁兄的现象一样  1 2  5V   4脚  3.3V开启 5脚 VR_SVID_DAT1 这个0.9V没有示波器  对这个芯片的工作条件不是很了解 望各位大神 解惑 。
HG1  SW1 LG1   HG2 SW2 LG2  是又CPU供电芯片发出 来产生+VCC_CORE  量 CPU供电芯片没有发出这个几个信号   还有就是集显电压也没有 应该是先有CPU 供电 才产生集显供电吧
华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b.pdf (1.51 MB, 下载次数: 74)
发表于 2015-5-5 16:59:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
无集供电刷BIOS看看吧,论坛上有这样解决的。
只能这样了 2 3个现象 一样的 这么简单 我的就是这么复杂 我去。。。  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:03
发表于 2015-5-5 17:03:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-5 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  U801换过了  有0.8V的电压  我也看了 时序  然后CPU供电芯片也换了 还是一样
发表于 2015-5-5 17:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vccsa PU801  PL801   这个电压0.89左右 是正常的吗
VCCSA,系统管家供电,正常是0.85V,0.89V应该算正常吧  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:13
发表于 2015-5-5 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查 bios,  cpu
发表于 2015-5-5 18:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
刷刷bios看看
发表于 2015-5-5 20:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主上传的是华硕的图纸还是仁宝的图纸啊
发表于 2015-5-5 20:06:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥坏也可能不出集显供电
发表于 2015-5-5 20:49:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
无CPU 集显供电基本按不过内存,不跑码维修。
发表于 2015-5-5 21:24:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
前天碰到个联想G470 也是无集显供电 电流当道1.2不动 弄来弄去 经过测试怀疑CPU故障 换CPU故障排除 CPU   I5的 这个是进水的机器   所以你先更换CPU试试
发表于 2015-5-7 06:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  SVID DAT1 和 SVID CLK  一个 0.8  0.9V左右不知道是不是正常   SVID DAT1连130 电阻 实测很低 换100电阻 以为搞定 结果一样 电压一样
发表于 2015-5-26 21:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一个跑0.6的,CPU集显和独显供电也没有,BIOS刷了好几个都是一样的。EC里的程序都刷了,机子没有进水,就是打雷打坏了。现在都迷茫了
发表于 2015-5-26 23:03:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
lz还是刷个BIOS看看
发表于 2015-5-26 23:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
