当前专题: 不出集显供电
PU7坏导致 换完集显供电一直有
PU7坏导致 换完集显供电一直有
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 PU7就是集显供电的MOS 现在集显供电一直有 0.8V 点不亮AOZ...
标签: 公共点短路   点不亮   阅读全文
谁能帮忙测试一下9750集显供电
谁能帮忙测试一下9750集显供电
谁能帮忙测试一下9750集显供电阻值吗,谢谢 我这个二极体值5不知道正常吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20230731/1690819195247935_525.jpg
标签: window   阅读全文
笔记本不出集显供电
笔记本不出集显供电
华为vrl-w09 cpu供电芯片mp2979a 1.vdd 18脚 1.2v 2.en 33脚 3.3v 3.alt#sdio sclk 均为1.04v 现在情况是开机跑到1.3a左右掉电到0.08 是不是图中1.3v电压应该为1...
标签: 笔记本   华为   cpu   芯片   阅读全文
GL553VD 2.0集显供电
GL553VD 2.0集显供电
长话短说:CPU供电芯片 iSL95829A 一体MOS管 SIC631 问题描述:主板通电跑码,感觉要出集显供电了然后掉电了,不重启。过程 最终测得结果。U8004,U8006为集显...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不出来
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
三星300E 5A集显没供电大师略过
三星300E 5A集显没供电大师略过
发不了,用图片
标签: 三星   阅读全文
联想IH61M无CPU供电到集显供电烧坏
主板型号为:IH61M VER4.2 测量发现没有CPU供电,然后刷了很多个BIOS故障...还是MOS管坏了,MOS管测量没有发现故障,而且之前集显供电都能出,应该不是MOS管问题。
标签: 无CPU供电   阅读全文
掉电反复重启,换2个集显供电芯片好
掉电反复重启,换2个集显供电芯片好
FX505GD上电跳变到1.4左右 掉电反复重启,换2个集显供电芯片好
标签: 芯片   阅读全文
GH5KNX1集显供电已起来,不显示,而且集显供电是持续...
GH5KNX1集显供电已起来,不显示,而且集显供电是持续产生的,不知道是不是CPU坏了
标签: cpu   阅读全文
H110主板 RT3606BC 无集显供电通病
无集显供电,我直接用510K的代换集显供电就出来了,修过好几片,有七彩虹的,有映泰的,还有梅捷的无集显供电,用独显可以显,换这个电阻直接就好
标签: 通病   阅读全文
仁宝LA-7511无集显供电,反复掉电重启
仁宝LA-7511,待机正常,上电以后除集显供电外,其他供电都正常,PLT_RST#3.3V已经产生,随即掉电重启,用原机I7 CPU,电流到0.68A重启,用I3 CPU,电流可以上到...
标签: cpu   芯片   阅读全文
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显,断开这个感就行了,可以正常亮机 212121821212192121220
标签: 改集显   阅读全文
HD7770显卡供电正常,集显可以看到核心,不亮机
供电正常,核心也可以认到,诊断卡代码也不卡。视频接口也挨个试了,就是不亮机
标签: 诊断卡代码   阅读全文
不出cpu供电,出了cpu供电又不出集显供电最终搞定
又回到查时序信号的老路,syson之后出了vron,95837芯片5vs/12vin供电正常,收到vron就该供电了啊,又和大多修不出cpu供电的人一样去查该死的svid,费了大量精力...
标签: 手机   阅读全文
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些...
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些实测数据补充(转载)
阅读全文
华盛NM70-OPS,不出CPU集显供电?
不显示测量发现没有出CPU集显供电 (好板0.4V多)? 换过CPU,内存,刷过BIOS,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小米笔记本不出集显供电
小米笔记本不出集显供电
我手里有一台小米12.5 M3-7Y30的笔记本 故障是开机电流0.20 然后掉到0.14 不动 不出集显供电 刚开始没有图纸换了CPU供电IC 95859 和集显驱动芯片SIC631 后来刷了...
三星270E5u 开机电流0.25左右,CPU供电和集显供电都没...
三星270E5u,赛扬CPU,待机0.012左右,开机电流0.25左右,风扇转,可以关机,CPU供电和集显供电都没出来 95836 9脚 VR_ON电压3.3V,BIOS论坛上的下了2个试了都...
标签: cpu   阅读全文
求不出CPU供电 集显供电维修思路
求不出CPU供电 集显供电维修思路
求不出CPU供电 集显供电维修思路 现在碰到这种不出CPU电压 和集显电压 真不知道怎么修 先换内存 再刷BIOS 再换EC 最后换桥 这是我的维修思路 但是一般都是很难...
标签: 刷BIOS   阅读全文
跑码后出了集显供电 不显
跑码后出了集显供电 不显
集显供电出来后一直保持有(正常的亮机时会关闭集显)断开集显供电能亮机 但进不了系统 碰到几个 不知道怎么修
标签: 进不了系统   阅读全文
