查看: 2333|回复: 17
小白求助!!三星270E5u 开机电流0.25左右,CPU供电和集显供电都没出来
发表于 2021-8-9 23:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
三星270E5u ,赛扬CPU,待机0.012左右,开机电流0.25左右,风扇转,可以关机,CPU供电和集显供电都没出来 95836 9脚 VR_ON电压3.3V,BIOS论坛上的下了2个试了都不行,
发表于 2021-8-10 11:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看版号和独显还是集显,cpu没关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-11 10:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luodin 发表于 2021-8-10 22:21
再请教 CPU_CORE没出,CPU有温度正常不?我没上散热片,有点热。。。
有点温度正常,但不会很热  因为cpu_core没出来,但是像1.05v 之类  CPU工作需要的电压出来了  所以微热
请问VCC_Core二值管值是0.003V 4.8欧母,是正常吗?  详情 回复 发表于 2021-8-11 22:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 19:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
这阻值应该是正常的
谢谢!!!!!  详情 回复 发表于 2021-8-13 21:01
发表于 2021-8-9 23:48:05 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
再请教下?刷的BIOS CPU要一样才行吗?
发表于 2021-8-10 09:24:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得版号一样就行
发表于 2021-8-10 15:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板好些年前就贵,别人做的是桥,但没有修好。
发表于 2021-8-10 16:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器板载CPU坏的  也不在少数  考虑一下
这CPU_CORE的对地阻值是0.003V FLUKE的表,这个阻值正常吗?  详情 回复 发表于 2021-8-10 22:16
发表于 2021-8-10 22:16:58 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
再请教 CPU_CORE没出,CPU有温度正常不?我没上散热片,有点热。。。  详情 回复 发表于 2021-8-10 22:21
发表于 2021-8-10 22:21:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
有点温度正常,但不会很热 因为cpu_core没出来,但是像1.05v 之类 CPU工作需要的电压出来了 所以微热  详情 回复 发表于 2021-8-11 10:51
发表于 2021-8-11 22:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这阻值应该是正常的  详情 回复 发表于 2021-8-13 19:28
个人认为正常,  详情 回复 发表于 2021-8-12 10:16
发表于 2021-8-12 01:20:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
PGooD电压为0  ALERT#为1.01V
发表于 2021-8-12 10:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人认为正常,
发表于 2021-8-13 21:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
robertyunwu 发表于 2021-8-13 19:28
这阻值应该是正常的
谢谢!!!!!
发表于 2021-8-16 17:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的2-3代机器 如果修不出CPU供电
、看一下 CMOS电压有没有偏低
RTCRST  SRTCRST (ME模块复位)会导致ME模块不正成不出CPU供电
发表于 2021-8-16 18:04:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修好了没有。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-16 19:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
闲鱼板一百多块,直接买板了
发表于 2021-10-27 23:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
120块直接买板了。。。。
