查看: 2732|回复: 8
FX505GD上电跳变到1.4左右 掉电反复重启,换2个集显供电芯片好
发表于 2022-6-15 20:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-2-14 20:57:23 | 只看该作者 �
XWYY123 发表于 2023-1-7 16:41
同样的问题,换一个不行,也换了2个显存芯片好了
到底  集显供电IC   还是 显存芯片 呢
是集显芯片,什么显存芯片,说的都不是一个东西  详情 回复 发表于 2023-2-15 10:34
发表于 2022-6-15 21:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500银子到手了吧
发表于 2023-1-7 16:41:23 | 只看该作者 �
到底 集显供电IC 还是 显存芯片 呢  详情 回复 发表于 2023-2-14 20:57
发表于 2023-2-15 10:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2023-02-14 20:57
到底  集显供电IC   还是 显存芯片 呢
同样的问题,换一个不行,也换了2个显存芯片好了 原话好像 是这么说的。。。 应该是 换了 08开头的2个 驱动芯片吧。  详情 回复 发表于 2023-2-15 10:55
发表于 2023-2-15 10:37:10 | 只看该作者 �
8脚的那个驱动芯片吗
发表于 2023-2-15 10:55:28 | 只看该作者 �
可能是Mos管加驱动芯片集成的场管;印象模糊了现在  详情 回复 发表于 2023-2-22 19:02
发表于 2023-2-22 19:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-16 14:26:49 | 只看该作者 �
我的也是1.35A无限重启 换了2个核显供电MOS还是不行 感觉没过内存 但是测试内存条件又都正常、
