查看: 2877|回复: 16
华盛NM70-OPS,不出CPU集显供电 ?
发表于 2021-11-8 16:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华盛NM70-OPS,开机上电1.2左右(正常1.2跳1.5亮机),报警四声,不显示测量发现没有出CPU集显供电  (好板0.4V多)?
换过CPU,内存,刷过BIOS,换过桥(SLJ8F),故障一样。
供电芯片95836,去掉18脚电阻也出不来。
有人修过这种问题吗?麻烦大家提供一下思路,
发表于 2021-11-10 15:10:20 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2021-11-9 13:39:36 | 只看该作者 �
马云家应该有主板的吧,直接换吧
这板子太贵了,感觉问题不大,无奈没有图纸  详情 回复 发表于 2021-11-9 19:14
发表于 2021-11-8 20:30:29 | 只看该作者 �
过内存才出集显供电
对的
发表于 2021-11-8 18:06:16 | 只看该作者 �
过内存才出集显供电
发表于 2021-11-8 17:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-8 17:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-9 19:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2021-11-9 13:39
马云家应该有主板的吧,直接换吧
修不好问题就大 哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-11-10 15:01
发表于 2021-11-9 23:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条件查下!
发表于 2021-11-10 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关集显什么事啊?这明显不过内存!搞什么桥啊?就是CPU 和内存槽之间的问题(内存个个检测点没问题的话!)如果可以换内存槽11111
或者内存槽的触脚全部加焊
发表于 2021-11-10 00:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查四存这块,有供电缺条件也没集显示供电
发表于 2021-11-10 15:01:31 | 只看该作者 �
修不好问题就大  哈哈哈
发表于 2021-11-13 13:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工控板子还是维修比较靠谱。换也没有利润了。
发表于 2021-11-13 15:39:48 | 只看该作者 �
楼主换头像了,修通病修多了,慢慢忘记按时序修了,还是没图纸的,是不是SPD烧断了
查内存工作条件  详情 回复 发表于 2021-11-13 15:48
发表于 2021-11-13 15:48:44 | 只看该作者 �
查内存工作条件
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-11-14 18:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是内存没过,确定BIOS刷的正确吗,这种板子BIOS不好找,也可能CPU座虚焊
