查看: 9729|回复: 5
H110主板 RT3606BC 无集显供电通病
发表于 2022-6-1 16:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT3606BC  43脚460K接12V  正常0.49V左右 注意这个65D电阻 会变小 无集显供电,我直接用510K的代换集显供电就出来了,修过好几片,有七彩虹的,有映泰的,还有梅捷的无集显供电,用独显可以显,换这个电阻直接就好
发表于 2022-10-21 16:37:54 | 只看该作者 �
我这个直接不出CPU供电,估计也是这个芯片的问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-1 17:06:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过要是能有个图就更好了
发表于 2022-6-1 17:48:20 | 只看该作者 �
我刚才看了V星的图纸,采用 RT3606BC为电源管理芯片的,43脚TONSETA是12V通过1R和365K的电阻串联分压的
估计直接代换为365K的电阻也可以
请问这个引脚的功能具体是干什么的  详情 回复 发表于 2022-6-1 21:51
发表于 2022-6-1 21:51:56 | 只看该作者 �
估 ...
请问这个引脚的功能具体是干什么的
发表于 2022-7-2 16:10:12 | 只看该作者 �
这个可以哦。经常会出现这个问题
