打各电感电压,发现除了集显供电没出外,其它都已经正常产生了。大家知道 H61主板集显供电都跟BIOS有关的,那就刷了论坛几个BIOS,发现情况一样。那就只能慢慢查...
已换过U,不上u阻值正常,500多,故障现象是上电触发到0.29后掉电,掉电后能再次触发,有个奇怪的现象是不上U也会出CPU核心供电和集显供电,电流能到0.6多,不掉...
三星300E4A,版号BA41-01666A,无集显供电 触发电流0.55左右停了,也不掉电,其实很简单刷BIOS就好了。我只是想简单的说一下...
测量各个电感 唯独 cpu集显供电pl6 没有电压 刷了pchbios 一样。现在 没有 思路了 有的人说 这个没过内存 内存换过 乱乱 乱 求助 大神 回答一下 有料板也修不好...
一块华硕的H61主板,过内存不显示,测得无集显供电,判断为4J=FJ 8脚芯片坏,料板找了一圈没有,上网搜一下居然没有如何资料,某宝也没有,哪位仁兄见过给普及...
一块华硕的H61主板,过内存不显示,测得无集显供电,判断为4J=FJ 8脚芯片坏,料板找了一圈没有,上网搜一下居然没有如何资料,某宝也没有,哪位仁兄见过...
时序集显供电最后出且在自检过内存后CPU再次发出SVID才输出。首先打开示波器抓了第一波BIOS的片选。发现CPU正常读取BIOS然后再次第二波抓SMBUS波形发现也正常。...
