查看: 1402|回复: 7
华硕H61无集显供电元凶4J=FJ貌似列入互联网黑名单
发表于 2016-8-16 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块华硕的H61主板,过内存不显示,测得无集显供电,判断为4J=FJ 8脚芯片坏,料板找了一圈没有,上网搜一下居然没有如何资料,某宝也没有,哪位仁兄见过给普及一下,万分感谢!
发表于 2016-8-16 18:01:53 | 只看该作者 �
你找个点位图,点位图上应该有详细资料.同时如果场管没有坏,这个芯片坏的可能性并不大.你要测量下驱动使能EN信号是不是正常?
上下管都击穿了 换了场管以后无输出,测得上管G为0V 下管G级为12V 芯片肯定也坏了  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:31
发表于 2016-8-16 18:31:35 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-8-16 18:01
你找个点位图,点位图上应该有详细资料.同时如果场管没有坏,这个芯片坏的可能性并不大.你要测量下驱动使能EN ...
发表于 2016-8-17 08:55:40 | 只看该作者 �
找些华擎主板,做料板. 用料差不多
发表于 2016-8-17 08:56:33 | 只看该作者 �
现在论坛,发贴,点了后不一定会马上成功. 所以经常会出现重复的贴.
发表于 2016-8-17 09:08:49 | 只看该作者 �
淘宝买个芯片试试
发表于 2016-8-17 09:23:03 | 只看该作者 �
应该是这个坏了,我修的过了,过内存不开机
发表于 2016-8-17 22:54:59 | 只看该作者 �
华硕的用点位图也可以看出型号的吧
