查看: 6753|回复: 38
联想 G470 不出集显供电,刷BIOS好,第二天又不行了 ?
发表于 2016-9-2 08:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,一台G470 开机不显示,查供电发现CPU 集显供电没出来,刷BIOS,测试好了,进系统什么都正常,装机给客户,客户第二天就打电话说又不显示了,拿来一看还是原来的样子,不出集显供电,留机器,说测试好再拿。当天刷BIOS就好了,怎么测试都正常,关机,第二天上班开机又不显示了,还是不出集显供电,很奇怪,BIOS的问题碰到的多了,没有见过这样反反复复的。
发表于 2016-9-2 08:58:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换bios芯片?
发表于 2016-9-2 09:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同等高人指点
发表于 2016-9-2 10:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换BIOS 芯片,不开机时候测下BIOS 引脚电压
发表于 2016-9-2 10:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你确定是耍BIOS好的?
发表于 2016-9-2 10:27:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的BIOS芯片不一定是好的,可以换个试试看
发表于 2016-9-2 10:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换下供电场管
发表于 2016-9-2 10:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是bios的事吧   是不是吹到桥了
发表于 2016-9-2 10:39:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉应该吹bios芯片的时候吹到桥了   或者你用那种带长线的编程器座,带线刷
发表于 2016-9-2 10:51:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种的就比较复杂了!
发表于 2016-9-2 10:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
查BOIS的   3  7脚 电压稳不稳,,,,,,,,,,WP#  HOLD
发表于 2016-9-2 11:00:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点难搞   搞起累   不如换板
发表于 2016-9-2 11:26:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢你的分享
发表于 2016-9-2 12:14:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是BIOS出问题教你一招 你把不开机时的BIOS读出来跟你写进去时的正常文件对比下看是不是BIOS文件出问题就知道了 方法好加分喔
怎么对比啊 ?  详情 回复 发表于 2016-9-18 09:53
发表于 2016-9-2 13:14:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
最简单的是换个IC试试了,如果芯片不良可能会造成掉数据
发表于 2016-9-2 13:41:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢你的分享
发表于 2016-9-2 14:00:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换BIOS芯片看一下
发表于 2016-9-2 18:56:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我修到过,G470无显卡供电,什么都换了都没有好,结果换BIOS好了,修了一天
发表于 2016-9-2 19:00:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
等待楼主的测试答案。
发表于 2016-9-2 20:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享我也回去刷下
