当前专题: 内存检测不过
U极速物理内存检测工具检测内存条完美教程
U极速物理内存检测工具检测内存条完美教程 物理内存也就是指...
标签: 内存检测   阅读全文
联想b305内存检测错误
联想b305内存检测错误
联想b305内存检测错误 无法进入bios 提示wait 扣电池 刷bios 等无效 加焊南桥 试机ok 此机不插显卡风扇开机慢 分享bios 亲测亮机 下载完删除文件后缀即可使用
标签: 刷BIOS   阅读全文
内存检测RSTPRO3USB用于U盘
内存检测RSTPRO3USB用于U盘
内存检测RSTPRO3USB用于U盘
标签: U盘   阅读全文
用万用表检测内存芯片的好坏
用万用表检测内存芯片的好坏
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧) 起限流作用。而测试仪主要的原理是...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁LA-6582P 0.51掉电-内存检测不到(有权限)
检测不到内存导致的掉电,插上内存和不上内存电流都是一样,而且都是在那个地方掉电 上图: 不上内存电流934178上了内存电流934181[/...
标签: cpu   掉电   window   阅读全文
内存检测到95%
内存检测到95%
我买了块二手GA-EP45-UD3L,买来就有问题...现在想修一下,症状是无法安装系统,用winpe报错,内存检测到95%一定会出错
标签: 安装   阅读全文
DELL 1400 自动开机检测内存 0411报错
装机后测试发现,断电几秒钟后再插电源,机子会自动开机并检测内存,而且内存报错:Error Code 0411. Msg:Error Code 2000-0411 换内存也一样,把键盘、硬盘拆了...
标签: 显卡   阅读全文
早上拆机装内存以后,鲁大师跟HD TUNE检测c7 crc接口...
因为这个是老电脑了,特别是最近内存老是不够用,今天早上拆机(第一次拆机)装了内存以后,打开电脑然后鲁大师检测就这样,我又去下载了HD TUNE检测也是,我就...
标签: 电脑   阅读全文
DDR3 内存检测问题
DDR3 内存检测问题
大家好,我这边有一台msi板子的组装机,能开机但是老是卡死,系统重装了也不行,怀疑是内存插槽问题,哪位朋友有DDR3 检测供电及信号的方法?
标签: 系统重装   阅读全文
AMD DDR3 DDR2 不过内存!AD卡检测所有正常!苦思中。
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-23 15:57 编辑AMD DDR3 DDR2 不过内存!AD卡检测所有正常!苦思中。一块BIOSTAR N68S3+DDR3 不接内存。DDDDD响。检测卡...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
V星MS-7519 P43-C51 开机检测过内存后掉电反复重启
今天闲来无事找到一块待修的主板,上检测卡出现过了内存掉电,而且一直反复如此,先在论坛找找下资料,刷了BIOS 还是如此。最后加焊北桥OK。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
开机检测不过内存
开机检测不过内存
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-4-29 14:51 编辑开机检测不过内存CPU检测过了 就内存检测不过 菜鸟求解.
标签: 内存检测不过   阅读全文
昂达MCP68/61 AM2主板开机检测卡显示不过内存,测电压...
今天闲着无聊把一块不过内存的主板拿出来重新修一下,之前有下载刷过BIOS不行,今天不死心就把一块同型号的正常的板子的BIOS拆过来,上机加电正常了,看来百度下...
标签: BIOS   阅读全文
我用530TX C2做好了一块内存检测卡
本帖最后由 加速器 于 2014-12-4 22:12 编辑内存检测卡做好了 可以检测内存 也显示片位信息,但是不知道显示的信息是什么意思,是虚焊还是坏片?目前...
标签: 芯片   阅读全文
写出不识别内存的检测过程
写出不识别内存的检测过程
内存不识别 应该从什么地方开始检测
标签: 不识别   阅读全文
求助技嘉主板检测不到内存
求助技嘉主板检测不到内存
技嘉 p31-ds3lp 插上内存和不插内存都跑c1不过,内存,桥,cpu时钟电压都正常,是没检测到内存吗?
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
3代内存用什么软件检测。
3代内存用什么软件检测。
现在3代内存用什么软件检测。和用什么主板
标签: 软件   阅读全文
MS-7302 内存检测故障,代码D400
内存供电都检测过,都正常,包括:VDDSPD=3.3V,内存电压=1.8V,时钟也有电压=0.59V,板上其它CPU、总线、桥等电压也正常。不知什么原因,请教高手!
标签: cpu   阅读全文
有没有软件检测内存条的!
有没有软件检测内存条的!
就像MHDD那样检测硬盘一样。一眼就能看到问题的。希望大家帮帮忙哈!谢谢了
标签: 硬盘   阅读全文
求助 华硕 M5A78L-M LX 主板不能检测到内存
华硕 M5A78L-M LX 主板不能检测到内存 供电时钟 总线都正常 这是DDR3内存 触发后开机跑马到EE内存报警 复位无电压 就知道是CPU发出来的 但是不知道需要满足些...
标签: 华硕   阅读全文
