查看: 4270|回复: 6
[内存维修]
DDR3 内存检测问题
发表于 2015-6-30 20:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,我这边有一台msi板子的组装机,能开机但是老是卡死,系统重装了也不行,怀疑是内存插槽问题,哪位朋友有DDR3 检测供电及信号的方法?
发表于 2015-6-30 21:33:25 | 只看该作者 �
最简单的方法就换一条试试看
换过了,故障还是依旧...  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:48
发表于 2015-6-30 21:48:24 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-6-30 21:33
最简单的方法就换一条试试看
换过了,故障还是依旧...
发表于 2015-6-30 21:54:15 | 只看该作者 �
搞个假负载加打阻值卡吧。。
我也记录了挺多测试点。
1脚 0.75
167  168  脚1.5
236脚SPD 3.3
118  238脚  3.3
这是在某个帖子看到的,但是236电压有些平时测不到。也有别的资料说有别的测试点。
大神们谁给总结下的。三代的越来越多了
发表于 2015-6-30 23:31:35 | 只看该作者 �
替换一条就知道啊  !
发表于 2015-7-1 11:06:55 | 只看该作者 �
可以的       。
发表于 2015-7-8 02:09:20 | 只看该作者 �
Tôi rất cần, xin giúp đỡ
