查看: 2093|回复: 3
求助 华硕 M5A78L-M LX 主板不能检测到内存
发表于 2014-10-5 10:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M5A78L-M LX 主板不能检测到内存 供电时钟 总线都正常 这是DDR3内存  触发后开机跑马到EE内存报警  复位无电压 就知道是CPU发出来的 但是不知道需要满足些什么条件才能出复位  关键是CPU已经跑马了 供电时钟 复位 VTT PLL 总线 都是正常的 北桥和U座子是加焊过的  又没有图纸 不知道怎么修了  麻烦大家指点指点 谢谢
发表于 2014-10-5 10:55:31 | 只看该作者 �
内存的4个条件检查过了?
发表于 2014-10-5 11:07:50 | 只看该作者 �
内存还有复位 SMBDATA SMBCLK 这及个信号了哇 不行 换个CPU试下
发表于 2014-10-5 11:20:00 | 只看该作者 �
华硕的EE 代码 看看 内存的SM 总线和 SPD
