查看: 2851|回复: 13
AMD DDR3 DDR2 不过内存 !AD卡检测所有正常!苦思中。。。
发表于 2015-5-22 23:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块BIOSTAR  N68S3+ DDR3 不接内存。 DDDDD响。。检测卡00转为D0。  接了内存。。00 D0 50 就停止 一直不动!
一块ASUS M4N68 DDR2  不接内存 DDDD响  接了内存。跑一了个代码一样。跟上面的不动了!
2块板打内存总线2个波型  有波型读取高低波! 擦BIOS无效。。换CPU无效。。 检测所有电压正常。PWRGD RST CPU MEM 这些全都正常 ! 桥加焊过也是一样。  除了 IO还没有换。。。。2块板是单桥的 7025芯片组。。。!苦思中。。。。
补充内容 (2015-5-23 19:13):
BIOSTAR N68S3+  修改PID 代码  可以正常显示了。。。平估是桥问题。。。上官网下的没有一个成功! 到官网下载再修改就OK 了。。可以修正 跑50 不接内存。就DD 响的问题。。。
补充内容 (2015-5-23 19:16):
BIOS 修改PID  9 楼下载。。。。。有用就加点分吧! 全世界只是这个网站有  :)
发表于 2015-5-23 08:44:20 | 只看该作者 �
内存不过,上假内存打阻吧。
发表于 2015-5-23 08:46:13 | 只看该作者 �
7025的桥喜欢空焊,你压桥试试吧!
发表于 2015-5-23 08:48:31 | 只看该作者 �
amd 跑50 的一般都是北桥啊
发表于 2015-5-23 10:19:16 | 只看该作者 �
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-23 14:25:44 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-23 08:44
内存不过,上假内存打阻吧。
打了正常
发表于 2015-5-23 14:44:57 | 只看该作者 �
AMD桥虚焊多,加焊桥试试。
发表于 2015-5-23 14:50:54 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2015-5-23 14:44
AMD桥虚焊多,加焊桥试试。
已加焊
发表于 2015-5-23 19:15:13 | 只看该作者 �
修改 PID 可以支持 只跑50 但无显的BIOS。。
68SBP826.rar
456.64 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-23 22:27:41 | 只看该作者 �
修改PID,什么意思???直接刷BIOS 不可以吗?
发表于 2015-5-24 11:21:25 | 只看该作者 �
华硕班不用想  换旁边822
发表于 2015-5-24 20:48:23 | 只看该作者 �
官网可以的话。。我不用这么麻烦。。。
发表于 2015-5-25 19:52:24 | 只看该作者 �
单桥的,先干桥,再换IO
发表于 2015-5-25 19:58:40 | 只看该作者 �
电源一看就不怎么样,用集成主板还行电源一看就不怎么样,用集成主板还行
