当前专题: 显示器无信号
美格液晶显示器开关信号对地短路
美格液晶显示器开关信号对地短路
刚刚接了一台美格900w显示器用五分钟左右就黑了,打算拆下来改个高压板试试看再说。结果发现开关信号对地短路了 很是纳闷,就顺着高压板的方向找 把一个跳线拆了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基液晶显示器黑屏总显示“信号 DVI”和“信号D-SUB...
新手求问:明基液晶显示器黑屏总显示“信号 DVI”和“信号D-SUB”互相转换的故障 已经试过把开关线拔了还是一样。我这时20多台有这样的情况。我试过把好的驱动板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基G900HD显示器DVI VGA都无信号输入
显示器开机一切正常。接上电脑信号就是提示未检测都信号输入。DVI跟VGA都没有。有大师碰到过这个问题吗?
标签: 电脑   阅读全文
三星显示器 M220Z3-LA3 无信号
三星显示器 M220Z3-LA3 无信号,显示器型号S22A330BW,据说三星LCD无信号都是刷程序,在朋友哪里要了个LS22A330BW BIOS 程序,刷上去结果不显示,一样的状况。又...
标签: BIOS   阅读全文
一台SANC显示器 不接信号 也背景全绿线
一台SANC显示器 不接信号 背景也是全绿线 接了信号后如图...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方M9WLA液晶显示器接信号没显示
今天接到一台清华同方M9WLA液晶显示器,不接信号有显示,接信号没有显示,电源灯也由黄灯变绿灯了,说明信号已经检测到了,就是驱动板对屏没有输出信号,怀疑板程序坏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
XFX HD4830 输出信号造成显示器轻微水纹波?
我的讯景显卡4830,最近老是造成显示器有轻微的水纹波,有时有,有时无,特别感觉开机时间长点,更明显。没其他问题。有谁知道是咋回事吗?请教
标签: 显卡   阅读全文
有没有什么办法可以短接VGA,然后给显示器加信号的
平时修显示器后需要给显示器加信号,进行试机,很麻烦,要么开台主机,要么弄台本本,还要找VGA很是麻烦,不知道有没有哪位大侠可以研究一下,弄个简单的办法来...
标签: 显示器   阅读全文
新机运行一段时间后,显示器无信号,无声音,主机仍然...
1、显示器突然黑屏无信号,无声音输出 2、主机还在运行,内存指示灯闪烁 3、显卡风扇转速变高,显卡上PWM芯片很烫。(正常运行时,各项硬件温度正常) 针对以上...
标签: 清除cmos   阅读全文
显示器能显示无信号 有信号不能显示
显示器能显示无信号 有信号不能显示
换了块电源板,开机时能显示无信号!接上电脑有信号就不能显示了,电源指示灯一直闪!这是怎么回事?新手求助~补充内容 (2013-10-1 13:07):[/...
标签: 电脑   阅读全文
三星显示器通电无显示,电源灯亮,屏幕显示无信号输入
多谢楼主的提示,我用更简单的办法把显示器刷好了。介绍一下:找台笔记本电脑,笔记本可以接两台显示器,把设置改为外接的那台优先。好了,在电脑上运行更行软件...
今天刚来了一台宏基V193HQV显示器插信号黑屏
看了别人的193W的维修经验 看不懂 我这板子上都找不到 Q110 Q100 2个管子 现象就和V193W的一样 大神表现下 解说下
标签: 维修经验   维修   黑屏   阅读全文
三星s24a350h显示器vga无信号
三星s24a350h显示器vga无信号
客户一台三星s24a350h显示器vga无信号能开关机指示灯一闪一闪检测信号线HDMI,经百度和本论坛查询,刷固件等方法不能更新【你的显示器最新版本,无需更新】看到...
标签: 三星   阅读全文
液晶显示器的音频功放板,这2根液晶主板来的信号线,...
液晶显示器的音频功放板 可以单独当做功放板使用吗?[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
开机风扇高速运作(噪音巨大),显示器没有信号。
开机风扇高速运作(噪音巨大),显示器没有信号。键盘灯不亮,硬盘灯不亮,只有电源灯是一直亮着的。不知道是哪里出问题了啊。电脑是07年的老电脑了。部件名称...
标签: cpu   阅读全文
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示无信号就...
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示信号就灭了,灯管是亮着的,换用通用驱动板后,连上按键板,按下开关时,显示器灯管不亮,不接VGA 线 电源指示灯会从...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
清华紫光液晶显示器无信号 黑屏
清华紫光液晶显示器无信号 黑屏
有时候正常 但经常性的 开机出现清华紫光logo后 提示无信号输入 就黑屏,重启电脑也没用。电压供不上呢 还是驱动信号的地方有问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城20寸显示器指示灯闪显示无信号
长城20寸显示器指示灯闪显示无信号
今天接到客户一台显示器说是不通电。打开检查发现电源板几个原件坏,更换以后通电测试12V5V正常,接上驱动板灯管亮一下屏上显示无信号。按键板指示灯不停闪,能...
标签: 板号   阅读全文
新人求助,明基显示器,来信号白屏
新人求助,明基显示器,来信号白屏
一改用通用驱动板的明基17寸显示器,拔掉信号线应该显示无信号,但是白屏,待机不白屏。白屏时不是很亮,接上信号线应该显示图像的,没有图像,白屏- 就是应该...
标签: 芯片   阅读全文
HKC 19寸显示器S988A 开机无信号一会关一会开显示无...
本帖最后由 pjwxl 于 2013-8-2 20:57 编辑接到显示器插电源 VGA线后显示一下马上显示无信号输入。首先考虑刷程序。到处到程序都没有。最后在一个群里有...
标签: 芯片   阅读全文
