查看: 2395|回复: 12
开机风扇高速运作(噪音巨大),显示器没有信号。
发表于 2013-8-31 07:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘灯不亮,硬盘灯不亮,只有电源灯是一直亮着的。
不知道是哪里出问题了啊 。
电脑是07年的老电脑了。
部件名称部件描述
CPU CPU ( PD 925 )
主板 945
不知道是那里的问题啊,求解答啊。
发表于 2013-8-31 08:33:45 | 只看该作者 �
简单点的就是插下内存 放下BIOS电! 要想知道真正的原因  最好买张卡 不过看楼上好像不是修电脑的
发表于 2013-8-31 08:35:22 | 只看该作者 �
被你猜到了啊,我确实不是修电脑的,只是爱折腾电脑。
家里的电脑和笔记本已经被我折腾了N多次了。
现在单位对桌老同志的电脑出问题了。
发表于 2013-8-31 09:46:19 | 只看该作者 �
沙发的意见已经可以代表大多数技术员的手段了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-31 09:59
发表于 2013-8-31 09:51:46 | 只看该作者 �
电脑的主板,内存,显卡,CPU,电源其中只要有一个有问题都有可能像你说的故障。检测卡也不一定能判断出来,最好用代换法。再不行就只有是送修了!
发表于 2013-8-31 09:59:24 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2013-8-31 09:51
电脑的主板,内存,显卡,CPU,电源其中只要有一个有问题都有可能像你说的故障。检测卡也不一定能判断出来, ...
已经上报了,不知道什么时候能修好了啊。
发表于 2013-8-31 10:00:12 | 只看该作者 �
嗯,确实只能这样啊。
发表于 2013-8-31 10:36:19 | 只看该作者 �
有好多主板能正常启动,检测卡倒没跑码,也不知道是怎么回事
发表于 2013-8-31 10:57:48 | 只看该作者 �
电源启动了,主板不知道有无工作,内存拆了用橡皮蹭蹭
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-8-31 14:43:16 | 只看该作者 �
很有可能是桥问题
发表于 2013-10-10 08:44:07 | 只看该作者 �
945板cpu座应该是775针吧?你有没有拿起过cpu,因为本人接触过多例775针主板随意清理cpu座造成此故障的。还有也可以清空bios试一下。
发表于 2013-10-10 10:17:06 | 只看该作者 �
应该是有硬件接触不好    仔细清理下在试试
发表于 2013-10-22 08:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单点的就是插下内存 放下BIOS电! 要想知道真正的原因最好买张卡 不过看楼上
