查看: 8399|回复: 35
新机运行一段时间后,显示器无信号,无声音,主机仍然运行,求高人相助?
发表于 2013-10-1 17:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
5月份配的新机:
CPU:i5
内存:金士顿 ddr3
显卡:蓝宝石 7770
主板:P8Z77-V LX (该主板上有DRAM_LED内存指示灯)
电源:全利文 500W (当初实在不该配这个电源,当时也没在意
跑了三个多月一切正常,8月份后大概有一两个星期没用,之后一天开机运行大概半小时后出现如下故障:
1、显示器突然黑屏无信号,无声音输出
2、主机还在运行,内存指示灯闪烁
3、显卡风扇转速变高,显卡上PWM芯片很烫。(正常运行时,各项硬件温度正常)
针对以上问题经历了如下解决过程:
1、强制关机后开机点不亮,主板自检没有任何报警音(已安装蜂鸣器),内存指示灯闪烁。有时候会不断重启,有时候不会重启,主机运行但故障依旧。
2、插拔显卡,内存,拭擦金手指后问题依旧,拔掉显卡,显示器接集显,问题依旧(应该可以排除显卡问题)。
3、拆锂电池后,清除CMOS,成功进入系统,但一段时间后又出现同样问题,但时间较段,一般在十几分钟到两三个小时。
4、拿到电脑城保修,开机一切正常,跟3DMark,跑大型游戏,温度也不是很高,几小时后没出现任何问题。
5、鉴于4所述情况,回家后换了插座(之前的插座没有地线),同样也正常,还以为是这个原因,于是又换回之前的插座,运行一段时间后还真出现了问题,然后
又换回来,又正常了。
6、如此跑了差不多半个月,期间没有任何问题(因此我还一度以为问题解决了)。但最近几天问题又来了,同样清除CMOS后又可运行,但运行一段时间后又出问题,这个时间段似乎也不太稳定,
有时候是两三个小时,有时候是好几个小时,有时候甚至可以一两天。
注:
a、基本上每次出现问题后都要清除CMOS后才能正常启动进入系统
b、有两三次拔掉电源线重插时还导致漏电保护开关跳闸
c、还有一个情况是,拔掉电源线时,按开机键风扇(装机时配了几个带灯的风扇)竟然通电了(是有时候,不是每次)。这种情况是否不正常,是否说明电源有问题,
我猜测开关跳闸的时候也正是这种情况发生的时候。
综合以上情况,是否可以推测:
1、电源的问题。电源不稳定(对全利文的电源实在不放心)导致主板供电问题,这个推测的主要依据是漏电开关跳闸以及显卡PWM芯片发烫(据说这个芯片发烫可能由于供电不稳定)。
2、主板的问题。主板不稳定。
请各位高人指点!
发表于 2013-10-1 18:22:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e118:}怎么没人回答啊,急啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-1 19:33:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
说这么多有什么用啊,自己找个功率大点的电源上去不就知道了.
发表于 2013-10-1 19:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我估计是主板不稳定引起的,几率大点。特别是以前V星的G41主板就有这种问题,可以参考一下。会不会也是主板问题。
微星G41确实有这种问题 ,我遇到过 搞得我头大了 最后返修,售后换了一块板子  详情 回复 发表于 2013-10-2 08:35
发表于 2013-10-2 08:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是电源供电的问题可能性大些
发表于 2013-10-2 08:35:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
V星G41确实有这种问题 ,我遇到过 搞得我头大了  最后返修,售后换了一块板子
发表于 2013-10-2 09:50:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换长城电源试试
发表于 2013-10-2 10:44:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个长城或者航嘉的电源试一试
发表于 2013-10-2 14:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先我这里换配件不是很方便,跑来跑去挺麻烦的;
其次这个东西故障也不是总是能重现,可能几天,十几天不出问题;
再次写这么多也是希望大家指点,了解多一点,弄清楚其中的原理。
发表于 2013-10-2 14:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,忘了说我的是华硕主板,返修又得等了,6个月前买的能直接换个新的不?
发表于 2013-10-2 14:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的主板是华硕,不知道情况怎样,其实有个情况忘了说,主板芯片组也挺烫的。
发表于 2013-10-2 14:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上邻居007 发表于 2013-10-2 08:34
估计是电源供电的问题可能性大些
其实我也打算先换个电源试试,先在这儿问问大家确定一下。
发表于 2013-10-2 14:28:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
直接换电源试试几天 、
发表于 2013-10-2 18:26:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个电源试试
发表于 2013-10-2 22:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个石英振荡器
发表于 2013-10-3 15:02:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我估计是你的显卡坏了。必须要到电脑城去解决了
发表于 2013-10-3 16:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个大功率电源
发表于 2013-10-5 09:02:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-10-5 15:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看手头有一块这样的
发表于 2013-10-12 12:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可拔掉显卡,接集显还是会这样。
坑爹的是,国庆拿到电脑城测了两三天又没事儿,现在又拿回来用了两三天又有事儿了。
这破电脑,跟我玩儿阴的。
