查看: 5204|回复: 13
明基液晶显示器黑屏总显示“信号 DVI”和“信号D-SUB”互相转换的故障
发表于 2013-12-4 21:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求问:明基液晶显示器黑屏总显示“信号 DVI”和“信号D-SUB”互相转换的故障
已经试过把开关线拔了还是一样。。我这时20多台有这样的情况。我试过把好的驱动板装上去就没有问是,
这个问题怎么维修啊。。
发表于 2013-12-4 21:59:08 | 只看该作者 �
看你说的,好像是设置问题吧。
显示“信号 DVI”和“信号D-SUB”互相转换,那是机子在扫描信号源。
你试试在OSD菜单里把它关掉。
发表于 2013-12-4 22:03:30 | 只看该作者 �
程序刷了? 量下行场信号阻值
发表于 2013-12-4 22:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 00:11:48 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-12-4 22:48
这种问题,既然你换了板子是好的,你看看驱动板VGA座子后面有没有6角的嵌位二极管,如果有的话,直接除掉, ...
上面写着CFK的6脚的哪个
发表于 2013-12-5 11:39:20 | 只看该作者 �
tko2002 发表于 2013-12-4 22:43
我没有哪些设备刷。。你说的场信号阻值是不是VGA第14针的阻值啊阻值是多少为正常
600-800左右吧 、你比较着量下
发表于 2013-12-5 11:43:06 | 只看该作者 �
14、15脚比较着量下 600-800但这俩针上下差不多少的
会员751624 该用户已被删除
8#
发表于 2013-12-5 12:44:57 | 只看该作者 �
马克
发表于 2013-12-5 14:11:42 | 只看该作者 �
13. 14 都为730欧。。15脚 710欧。都没有问题。。。不接电脑也一样两个信号跳变。没有人修过这样的情况吗
发表于 2013-12-6 15:03:53 | 只看该作者 �
看看 是不是 主板 管按键的 电容坏了
发表于 2013-12-6 21:49:57 | 只看该作者 �
既然没编程器,那么电烙铁有吧,用好板的MCU 换到坏板子上边 不就直接判断掉程序的问题么。
发表于 2013-12-7 12:43:48 | 只看该作者 �
刷程序秒杀~~~~
发表于 2013-12-7 16:22:49 | 只看该作者 �
这关bios的事么?
发表于 2013-12-7 18:04:18 | 只看该作者 �
这个方法好 呵呵
