查看: 5175|回复: 30
一台SANC显示器 不接信号 也背景全绿线
发表于 2013-11-23 09:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台SANC显示器  不接信号  背景也是全绿线
接了信号后如图
而且 这个绿色是 中间有间隙的绿,像光栅一样
换了点屏套件后  依旧是  不接新号状态下是背景绿光栅
最后判断是屏问题,屏上的芯片型号是MST7339CX-LF
测试VGH 22V   VGL -5V   VCOM 5V  DVDD 2.5V  VCCF1   4.5V   VCCG1   2.4V-------------------------------
这个屏如果换了这个MST的芯片  能好吗?有遇到过的吗?这样的故障一般会是什么地方的问题?-----------------
你的意思是屏电路板的接口  有问题是吧  我一根根的打了一下每根线 从屏电路基板 到 屏线插头 之间的电阻
都是0。00几欧
仔细,耐心的处理屏线的两头  发表于 2013-11-23 14:16
发表于 2013-11-23 09:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了试试,修不好,也学到经验呀·
发表于 2013-11-23 09:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到过此问题,是屏线的问题,没接牢固
发表于 2013-11-23 09:46:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏线也有可能,屏问题的多些
发表于 2013-11-23 09:58:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏线擦擦  试试  兴许就好了
发表于 2013-11-23 10:03:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏的问题较多点
发表于 2013-11-23 10:33:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你点屏都一样啊~~~估计屏话的几率比较高~~要么是屏板电路上面的问题~~~不一定是芯片哦~~~
发表于 2013-11-23 10:44:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是屏的问题吧,
发表于 2013-11-23 10:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多半为屏线折断
发表于 2013-11-23 10:59:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前遇到一个机器显示器显示正常,但是跟你这个情况相似极了,但是背景是茄子的紫色,最后就是把vga接口线换了就好了
发表于 2013-11-23 11:11:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
菜单显示的正常 吗? 我感觉你用酒精清理下屏线 要是白色排线就两头都清理下 也许就好了
发表于 2013-11-23 11:18:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个要找专业压屏的了
发表于 2013-11-23 11:19:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线可能性很大
发表于 2013-11-23 11:20:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
期待 ,修好看看是什么问题
发表于 2013-11-23 11:31:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不是用套件点过屏吗? 那应该不是屏线吧。   估计是屏本身有问题啊
发表于 2013-11-23 11:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏主芯片坏啦
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-23 11:51:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换条屏线试试吧
发表于 2013-11-23 11:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能主板有问题。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
胡说八道  发表于 2013-11-23 14:01
发表于 2013-11-23 12:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏线,因为他简单;刷固件;换通用版;找屏电路资料,一一测量。
发表于 2013-11-23 12:36:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我现在手上有一台,和你的故障一样,  定了芯片还没到货,
