查看: 2996|回复: 17
显示器能显示无信号 有信号不能显示
发表于 2013-9-30 21:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     换了块电源板,开机时能显示无信号!接上电脑有信号就不能显示了,电源指示灯一直闪!这是怎么回事?新手求助~~~
补充内容 (2013-10-1 13:07):
不接屏是正常的,接上屏指示灯就一直闪,不接屏指示灯有信号正常常亮
补充内容 (2013-10-1 18:50):
已经修好了,换了两个驱动板的电容!谢谢各位师傅的指导
发表于 2013-9-30 22:11:06 | 只看该作者 �
如果是狂闪的话 你把分辨率调低点看看 显示不  在不行 刷下固件
发表于 2013-9-30 22:17:54 | 只看该作者 �
是不是 驱动版上的电容坏了
发表于 2013-9-30 22:57:26 | 只看该作者 �
驱动板 有没有跳线? 有些事要跳线的哦!!!!!
发表于 2013-10-1 09:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 09:04:03 | 只看该作者 �
不是分辨率的问题 奥尔能显示一下下  关了重开就不行了~~~屏电路上有吱吱的声音指示灯闪一下就响一下
发表于 2013-10-1 09:04:36 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-9-30 22:17
是不是 驱动版上的电容坏了
电容坏?就两个小电容
发表于 2013-10-1 10:30:35 | 只看该作者 �
如果只是换了电源板的话,接上电脑看无显示的时候测量下有没有电压。。。
发表于 2013-10-1 10:45:33 | 只看该作者 �
为什么换电源板,是不是一样的板。什么牌子的机器?你这情况三星的话一般刷下固件就行了。ACER的就要检查驱动板VGA边上的三极管子。
发表于 2013-10-1 11:28:50 | 只看该作者 �
先把鼓包的电容换掉  再看电压5V 12V是否有跳变
发表于 2013-10-1 12:09:34 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2013-10-1 10:45
为什么换电源板,是不是一样的板。什么牌子的机器?你这情况三星的话一般刷下固件就行了。ACER的就要检查驱 ...
原来的很多年了坏了就直接换个新的,是12V  5V双输出的~不明牌子,网吧里的改装过
发表于 2013-10-1 12:10:30 | 只看该作者 �
插上电脑12V就没有了  5V 和其他的一直在跳变
发表于 2013-10-1 12:11:28 | 只看该作者 �
没有鼓包电容,没接上电脑电压是正常的  有信号就不断跳变
发表于 2013-10-1 12:20:04 | 只看该作者 �
                  学习
发表于 2013-10-1 12:22:34 | 只看该作者 �
检查线接好没有 确定OK  那就驱动板问题
发表于 2013-10-1 13:03:37 | 只看该作者 �
线确定是好的,驱动板原来的电源板没有问题呢,我发现12V是16V 会不会影响,但是开机的时候显示无信号的时候又没有问题
发表于 2013-10-1 18:46:24 | 只看该作者 �
人家都告诉你了还没有修好吗
发表于 2013-10-1 18:50:12 | 只看该作者 �
