板号:A58M-E 故障:死机 USB失效 故障位:PU301分压电阻漏电 板子可以跑马。进BIOS 20秒死机,USB口鼠标失效。板号 1838423桥电压1.31V,正常...
请大神们指点一下 这个板子还能救吗?故障是USB插电脑无法识别 换新电脑试过了。故障是这样产生的 USB线中间断开过线应该碰在一起 短路过 然后USB电脑就提示无法...
255)]圆口和USB的鼠标键盘都不能用,灯都不亮。应该是没有供电。用万用表测一下 USB口的供电果然为 0v。[backcolor=...
华硕的老问题,USB过流过秒自动关机.[/...好眼熟,不就是联想主板的那个吗经常出现问题,不是拉低SLP3#就是USB口不能用,拆掉直连1和7、8脚。ok
主板拿过来的时候是触发掉电自动重启,后来刷了BIOS后不掉电了,跑码B1-BD-BF-33-2F就重新跑码了 到2F就重启了。拆了内存就跑53还报警的 这种要怎么搞啊
[url=...原装MSI/V星 870主板 870A-G54 AM3大板DDR3 usb3/sata3 870主板 保修壹个月 电话微信 18013572722 坛友联系改价90包邮。
测量主板排线座现USB线路D-无对地阻值。没有原厂图纸于是找个R9S图纸。因为R9S与A77用的同款MSM8953CPU.线路大同小异 发现D+与D-线路是经过两个保护电感 而电感...
但是发现了问题,2.0的USB口都能用,3.0的USB口前后共有4个都不能用。从设备管理器里看到了AMD USB 3.0 Host Controller有黄色叹号,首先用驱动工具也发现3.0的...
电脑主板暂时能用,就是关机后自启,休勉大约半个小时也会自己唤醒。后面4个USB插孔,插上鼠标后,鼠标感光头的光弱,微红,不发亮,好像是电压不够的感觉,请...
联想新圆梦所有USB都不能用,看帖子说是通病,U13这个8脚芯片有毛病。手头没有这个,又想起来以前跟着师傅修的这个板,拆掉R65短接焊点。测试所有USB接口已正常...
一块华硕H61M-C主板后置USB都不可用,前置的都可以用,测量了后置的USB供电的1脚的5v电压是正常的,看3,4脚的信号是直接桥的。不知道怎么修了?求碰到过的兄弟...
15秒后自动关机,跳线试过,清洗过主板,还是一样,用USB键盘插入主板的2。0USB口有反应,插入3。0USB口没有反应,但测每个USB口的阻值都正常,那里出问题?[/...
