查看: 2149|回复: 3
[已解决]
华硕A58M-E主板死机USB口失效维修
发表于 2019-5-25 14:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板号:A58M-E
    故障:死机 USB失效
    故障位:PU301分压电阻漏电
板子可以跑马。进BIOS 20秒死机,USB口鼠标失效。
板号
桥电压1.31V,正常1.1左右。
无图跑线由UP301控制,测量2脚分压2.87V不对。拆下分压电阻10K正常。
故障位电阻,再焊盘方便测量。
,找了21K电阻替换上分压,输出1.19V,挂硬盘装系统运行1小时正常。
发表于 2019-5-25 19:20:59 | 只看该作者 �
什么问题?解决了吗!
发表于 2019-5-25 20:07:42 | 只看该作者 �
桥电压高导致的usb和死机的问题?高了0.2v就不行了?要是我自己很容易忽略这个现象
智能电视机机主板电压低0.1v都会死机。  详情 回复 发表于 2019-5-26 11:26
发表于 2019-5-26 11:26:44 | 只看该作者 �
