当前专题: 主板 usb不能用
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
标签: win7   阅读全文
技嘉P61-USB3-B3主板触发掉电
技嘉P61-USB3-B3主板触发掉电
今天上午接到一块技嘉P61-US3-B3的主板,接上电源通电后触发掉电,循环掉电两次不再上电,目测主板CPU供电IC芯片烧坏,但是现在看不到芯片是什么型号了,有哪位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
梅捷主板USB启动设置教程
梅捷主板USB启动设置教程
使用U盘装机需设置从U盘启动,很多梅捷主板台式机用户不清楚如何设置U盘启动,所以下面系统城小编就跟大家介绍梅捷主板组装电脑设置USB启动的方法。一、准备...
标签: 快捷键   BIOS   阅读全文
出块G470独显没有修过的主板,带cpu、喇叭,屏线,usb...
放那里比较久,cmos电池也没有电了,所以也没有维修过,现在可以亮机,没有进系统试正常不,自己点在那点了几天没问题,带b950的cpu出,不知道主板有没有其他...
标签: cpu   维修   阅读全文
梅捷主板USB启动设置教程
梅捷主板USB启动设置教程
U盘体积小,携带方便,是大多数人用于安装系统的首选,...梅捷主板USB启动设置教程:xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_17880.html
标签: 快捷键   BIOS   阅读全文
那位大神有技嘉GA-880GM-USB3L主板,帮忙看下这个Q2...
那位大神有技嘉GA-880GM-USB3L主板,把原件吹下来不小心弄掉地上找不着了(忘看型号了),帮忙看下这个Q2原件型号。先谢啦。1195965
标签: window   阅读全文
V星ZH77A-G41主板USB3.0故障修复
惊喜是块好板但装系统后发现USB3.0不能用,U2.0能用 于是卸载掉驱动,再装上一个。重启依然无效。[/size...
标签: 回收   阅读全文
联想的一个FM1主板USB不有用,求助
联想的一个FM1主板USB不有用,求助
是联想的一个台试机主板,机器能点亮就是USB没有供电。不上CPU不走码的时候电压有,看了图纸USB供电是有一个芯片控制的,这个芯片开启USB供电的开启脚是USB_EN,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板usb接口鼠标有问题
主板usb接口鼠标有问题
一块c61主板,ps2接口鼠标一点问题没有,usb接口鼠标时而要顿一下。usb插U盘没问题。请问该如何入手?顺便说一下,这块板子最开始是跑码不过c1,bios放电后正常...
标签: BIOS   阅读全文
主板后面板USB、PS/2接口开机不能马上用
有一台式机,主板后面板USB、PS/2接口,在开机画面不能用(LOGO界面到自检结束)。我先说USB。插USB键盘与鼠标,开机——>键盘没反应也不亮灯,鼠标亮灯;进入...
标签: 台式机   阅读全文
联想CFM1D3M主板usb全不能用
联想CFM1D3M主板usb全不能用
经过测量U13损坏 通病一粒
标签: 通病   阅读全文
求助 映泰G41D3+V6.2主板 usb接口不认
求助 映泰G41D3+V6.2主板 usb接口不认,接口供电都正常5V 中间数据线对地阻值也一样,桥也换过了 BIOS也刷过, 进BIOS都正常,就是不认usb接口,圆口也可以正常...
标签: BIOS   阅读全文
dell主板的USB口相连的四脚芯片是什么?
1140131 就是L29上边的两个,是连USB中间两根线的,我想问一下作用是什么?是否只是起到连接南桥的作用?是否可以用两个电感代替?
标签: 芯片   阅读全文
V星870主板,USB接口测量电流只有250MA
通电状态下,用万用表测量只有250MA,明显偏低啊,请问怎么解决呢
标签: 主板   阅读全文
联想N40-50主板所以USB用不了
联想N40-50主板所以USB用不了
机器是整个机器都进泥巴水了 清理一下亮了 就没有管他了 客户不来拿 放了一个多月 所以USB口用不了了 USB口 5v电压都没有了 刚刚开始修笔记本 不知道怎么搞...
谁在修B450主板啊,我这个主板掉件了,求USB接口旁边...
本帖最后由 陆兴富 于 2016-7-8 09:47 编辑板号:09244-1 LA14 DIS MB 这个板子是独显的谁在修B450主板啊,我这个主板掉件了,求USB接口旁边图
标签: 板号   阅读全文
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用以解决
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用 有两块主板之前不亮不跑吗!修好以后居然USB全不能用量SUB阻值不正常有一个信号短路1088154拆掉此芯片阻值...
标签: 158   阅读全文
富士康主板插U盘不识别,USB鼠标能用请教
富士康G31MXP主板插U盘不识别,USB鼠标能用,5V供电正常,求思路
标签: U盘不识别   阅读全文
技嘉GA-870A-USB3 主板 不兼容fd8300CPU吗 为啥不跑吗...
技嘉GA-870A-USB3 主板 不兼容fd8300CPU吗 为啥不跑吗 都是新的 板子 和CPU
标签: cpu   阅读全文
