查看: 4513|回复: 26
V星870主板,USB接口测量电流只有250MA
头像被屏蔽
发表于 2016-8-4 13:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-4 13:57:20 | 只看该作者 �
用某宝上面那种USB电压电流表 测试的?
不是,就是直接用万用表量的  详情 回复 发表于 2016-8-4 16:04
发表于 2016-8-4 16:04:18 | 只看该作者 �
不是,就是直接用万用表量的
万用表怎么测试的啊,直接表笔短路串进去?  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:01
发表于 2016-8-4 21:01:40 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-8-4 16:04
不是,就是直接用万用表量的
红笔接5V,黑笔接地啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:12
发表于 2016-8-4 22:03:41 | 只看该作者 �
万用表测电流?
发表于 2016-8-4 22:06:58 | 只看该作者 �
看看USB芯片的EN正常不
发表于 2016-8-4 22:54:53 | 只看该作者 �
msi的玩意 就是电流小,超级小,大功率的无线网卡不能用.我直接拆了原来的芯片,从+5v飞线上来解决电流问题,一了百了的一次过解决它....
发表于 2016-8-5 08:11:28 | 只看该作者 �
电压正常,5.06V
发表于 2016-8-5 08:12:28 | 只看该作者 �
红笔接5V,黑笔接地啊
好像这样不好吧,这样的测试方式等于在考验usb电源输出ic芯片的短路保护能力了  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:17
发表于 2016-8-5 16:17:30 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-8-5 08:12
红笔接5V,黑笔接地啊
此话怎么讲  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:28
发表于 2016-8-5 16:28:49 | 只看该作者 �
此话怎么讲
万用表打到电流档 对外就只相当短路了  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:32
发表于 2016-8-5 16:32:01 | 只看该作者 �
万用表打到电流档  对外就只相当短路了
但是我这里测了,USB没短路吗,还是能用,芯片没坏  详情 回复 发表于 2016-8-5 17:12
发表于 2016-8-5 17:12:28 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-5 16:32
万用表打到电流档  对外就只相当短路了
微星的usb 供电基本是个小八脚ic 在转化的 具有短路保护的功能 但别过于去挑战短路能力 你方法都是错误的 测试电流输出能力 要串个负载的 比如纯电阻负载什么的 当然某宝卖的那个USB电压电流表 这个相  详情 回复 发表于 2016-8-5 17:22
发表于 2016-8-5 17:22:51 | 只看该作者 �
V星的usb  供电基本是个小八脚ic 在转化的  具有短路保护的功能
但别过于去挑战短路能力
你方法都是错误的
当然某宝卖的那个USB电压电流表  这个相当电流电压表  而 后级还是需要一个usb 设备 鼠标 键盘  u盘什么的作为负载
你没有那个  电流表应该是红表笔接usb接口输出  黑表笔接u盘的正极输入   还要把u盘的负极接到usb接口的地线上 才是正确的测量方式
恩,谢谢你的解释,我现在的问题就是一个USB接口带不起移动硬盘,之前都是好的,其他没啥故障  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:47
发表于 2016-8-5 18:47:41 | 只看该作者 �
但别过于去挑战短路能力
你方法都是错 ...
移动硬盘本来所需的电流高,你看下你移动硬盘的工作电流是多少,基本认为能带动u盘,usb口基本属于正常的。 而且你插了什么u盘之类的设备,都可以在系统 设备管理器里查看电流是多少,还不需要你这样乱测电流。 比  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:01
发表于 2016-8-5 19:01:06 | 只看该作者 �
比如我插的鼠标 键盘如下图
你说的这个我都知道,但是现在的问题就很奇怪,之前我接移动硬盘,只需要一个USB接口,但是现在不行,我不知道是哪里坏了  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:17
发表于 2016-8-5 19:17:19 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-5 19:01
移动硬盘本来所需的电流高,你看下你移动硬盘的工作电流是多少,基本认为能带动u盘,usb口基本属于正常的 ...
发表于 2016-8-5 19:17:53 | 只看该作者 �
我之前是可以用一个USB接口接移动硬盘的
你可以通过我说的直接查设备管理 看接上硬盘显示多少电流  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:49
发表于 2016-8-5 19:49:34 | 只看该作者 �
我看了,只需要2MA,非常低啊,还不如我的无线网卡呢,但是现在的问题是,我插一个USB接口无法识别硬盘,必须要连接两个,这个是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2016-8-6 07:49
发表于 2016-8-5 21:44:33 | 只看该作者 �
看来跟不上脚步了,我修了这么久主板,还真没想到过测电流。
