查看: 2568|回复: 13
dell主板的USB口相连的四脚芯片是什么?
发表于 2016-8-18 16:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是L29上边的两个,是连USB中间两根线的,我想问一下作用是什么?是否只是起到连接南桥的作用?是否可以用两个电感代替?
发表于 2016-8-18 16:50:11 | 只看该作者 �
电感  每个可以拿2个0欧电阻连上
我在料板上找了两个同样芯片换上,现在只有一个好使,另一个不好使,会不会是桥的问题? 原始现象是都不能用,电正常。  详情 回复 发表于 2016-8-18 17:10
发表于 2016-8-18 17:10:55 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-8-18 16:50
电感  每个可以拿2个0欧电阻连上
原始现象是都不能用,电正常。
这个就是电感啊,有可能是那个6脚的应该是二极管  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:44
发表于 2016-8-18 17:20:48 | 只看该作者 �
电感 可以用普通的代替
发表于 2016-8-18 17:57:25 | 只看该作者 �
如果连接USB到桥则可直通,如果芯片有接地脚,则说明应是防静电二极管.
发表于 2016-8-18 18:09:15 | 只看该作者 �
俺还以为是什么东西呢
发表于 2016-8-18 19:44:04 | 只看该作者 �
原始现象是都不 ...
发表于 2016-8-18 19:49:08 | 只看该作者 �
L是电感的意思
发表于 2016-8-18 19:56:24 | 只看该作者 �
我也想知道是什么,
发表于 2016-8-18 20:06:59 | 只看该作者 �
这个还没看到过
发表于 2016-8-18 20:08:54 | 只看该作者 �
L是电感
发表于 2016-8-18 22:29:52 | 只看该作者 �
L29上面的也是电感   直接料板上拆个电感 装上就好
发表于 2016-8-18 22:55:31 | 只看该作者 �
看到L就知道是电感了。
发表于 2016-8-19 14:37:03 | 只看该作者 �
电感 可以用普通的代替
