当前专题: 主板不开机
新境界ml3222e不开机,主板rtd270clw-r20
没找到一样的程序数据,刷的是通用5键-RTD270CLW-R20.1-RTD2270CLW,刷完显示正常了,就是按键有几个不好使。谁有一样的程序叫我一声 ...
标签: 222   阅读全文
兄弟mfc1819主板故障导致不开机,跪求24c32程序
故障现象:机器不开机,显示屏俩黑色长条,2s后消失,然后长条又出现,又消失如此反复几次后长条一直存在。处理过程:刷了固件,没用。发现还有个24c32 芯片。...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
华硕主板华硕H410M-E 不开机
华硕主板华硕H410M-E 不开机
华硕主板 不装CPU 按开机风扇转一下 停一秒继续转,装上cpu不开机,测量电压都正常https://v.youku.com/v_show/id_XNTg1MjcwODIxMg==.html[/...
标签: 华硕   阅读全文
主板不开机
主板不开机
收到一台主板不开机电脑 故障现象 按开关没反应,怀疑主板坏 然后经过测试拔掉p4 12v可以通电 Cpu风扇转,插上就不转,怀疑给cpu供电电路有短路 目标mos管,网上...
标签: 不开机   阅读全文
联想ThinkPad E540不开机维修(赠NM-A161主板图纸)
单位同事一台联想E540笔记本电脑出了故障,拿来让我修理,故障现象是按下开关后不开机,刚开始怀疑是内存条氧化了,擦了后仍然不开机,CPU风扇也不转动,拆机费...
xr 使用中突然关机 主板发热 不充电 不开机 重新拔插...
xr 使用中突然关机 主板发热 不充电 不开机 重新拔插电池后又正常使用 有没有大神遇到同样故障
标签: 不开机   阅读全文
荣耀10青春升级后不开机,加热主板又能开机,关机后又...
荣耀10青春升级后不开机,上电漏掉70多按开机键没反应,有时候又不漏电,按开机键定在70多,加热主板又能开机,关机后又开不了机了,什么原因?答:主板有虚焊的...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
新人小白求助 主板不开机无显示故障
新人小白求助 主板不开机无显示故障
新人小白求助 板载U 不开机 按开机键 风扇一直转 功率计一直12w左右 测量 atx电源无短路 ic(IT8625E)有3.3V供电 PANSWH3.3V RSMRST3.2V pcie 有3.3v的复位和1.04...
标签: 不开机   阅读全文
华硕A505Z不开机主板维修
华硕A505Z不开机主板维修
下午悠闲时刻 我正喝着咖啡,忽然一年轻小伙来我店,送来一台华硕本本,说不开机,需要维修,问明情况 说是几个月出门了放家里没使用,等回家开机突然歇菜了。...
标签: 华硕   阅读全文
工控主板USB接口给12V电了不开机求助
主板:研华ITX-H98-I3 CPU:I3-4010U 照成故障原因:12V设备接到了USB接口 原始故障:USB数据线D+D-对地阻值10 USB的VBUS对地只有17 然后:拆了接口的静电保护二极管...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
梅捷主板H110Z,不开机,RTC电路
梅捷主板H110Z,不开机,RTC电路
开机后上电,但是不亮屏幕,客户说偶尔擦擦内存换BIOS电池可以亮,已经换了很多电池了。...听到这里,大概可以确定rtc电路故障。找了很久没找到图纸,只能跑线盲修...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想启天m4360主板 ih61ma v1 bios 不开机
联想启天m4360主板 ih61ma v1 bios 不开机 有时开机有时不开机 诊断卡跑码 过内存不显示 此文件包含2m和4m bios 两个bios文件都要刷
标签: 不开机   阅读全文
小米Note3无故不开机,这个电流,主板无修,各位大神...
小米Note3无故不开机,这个电流,主板无修,各位大神请指点?答:小米Note3无故不开机,换个电池试一下。2102836 [font=...
标签: 手机   阅读全文
主板不开机故障检测方法及顺序
主板不开机故障检测方法及顺序
不开机故障的检测方法及顺序1、检查CPU 的三大工作条件 供电 时钟 复位 2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有...
标签: 复位电压低   阅读全文
联想C455一体机无待机不开机维修。主板板号:CFT3S ...
故障:按开机键不开机,无待机维修。21019222101923 接到同行送修的联想一体机,他说开机无反应我...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
A1398主板不开机
A1398主板不开机
今天修一个A1398笔记本,板号820-00163,开机电流不正常2101658拆开主板检查外观发现有电阻电容受潮腐蚀。2101659P5VS4_EN 3...
二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障...
二修华为荣耀V20手机重摔后开不开机,主板变形故障维修 【机器型号】华为荣耀V20【故障...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
5G OPPO A53手机插充电器开不开机,短路,不插可以...
5G OPPO A53手机插充电器开不开机,短路,不插可以正常开机,把主板排线扣了,插充电器没事,是主板充电部分漏电吗?答:5G OPPO A53手机插充电器开不开机,扣了...
标签: 手机   阅读全文
不开机开机针有3.3V发现主板有
不开机开机针有3.3V发现主板有
不开机 开机针有3.3V 发现主板有发霉地方测良发现线路 断线了接上好了 209911020991112099112...
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹CF-A7-MX SERIES4.0主板能点亮不进cmos不开机不...
此主板型号为七彩虹CF-A7-MX SERIES4.0 背面型号为C.A780T D3 V40 原故障为能触发点亮不开机不跑码 不进cmos 经检测各工作电压都正常 只有内存插槽236脚的vcc-...
标签: 130   阅读全文
