查看: 1727|回复: 8
新境界ml3222e不开机,主板rtd270clw-r20
发表于 2022-4-7 22:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没找到一样的程序数据,刷的是通用5键-RTD270CLW-R20.1-RTD2270CLW,刷完显示正常了,就是按键有几个不好使。谁有一样的程序叫我一声
发表于 2022-4-7 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样把压缩包放到帖子里发出
发表于 2022-4-7 23:45:17 | 只看该作者 �
这个就是一个通用板,可以找版号一样的刷一下试试,一般按键就跟现在的一样了。
发表于 2022-4-7 23:47:40 | 只看该作者 �
具体程序可以在咱们论坛里搜索看下,地址是
https://www.chinafix.com/search. ... ;kw=RTD270CLW-R20.1
发表于 2022-4-8 08:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我刷的就是咱们论坛的
发表于 2022-5-16 14:27:27 | 只看该作者 �
刷个通用程序不就完了吗.......
发表于 2022-5-17 17:34:44 | 只看该作者 �
屏线接口 旁边电容,好多杂牌通病
发表于 2022-10-1 17:57:06 | 只看该作者 �
换个通用板不就行了。
发表于 2022-10-1 18:02:29 | 只看该作者 �
这个程序很少的  都是换板;呃
