当前专题: 主板不开机
联想IB250MH主板维修 不开机风扇不转。
维修联想IB250MH主板。通电电源风扇自动转。但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v-12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。只是cpu...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
技嘉主板,冷机不开机,多开次就可以开
技嘉主板,冷机不开机,多开次就可以开
这种一般是什么问题,从哪里下手
标签: 不开机   技嘉主板   主板   技嘉   阅读全文
主板不开机,用万用表测cpu供电风扇就会转
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
标签: 222   不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
两个17x8.5的一体机主板,莫名其妙不开机,...
再重新装电源,就不开机了。同样也是风扇转,不输出画面。感觉是bios被搞坏了。想重刷bios,求相关bios 22487672248768
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   维修   阅读全文
surface laptop3 Intel和AMD主板不开机,求高人指导...
主板,问题一:Intel的进水清理及时,板子没有明显腐蚀或烧毁元件,但不充电不开机,主板电池灯能亮,检测公共点未短路 问题二:AMD主板开机卡LOGO不动,无法进...
标签: 卡LOGO   不开机   维修   不充电   阅读全文
发几个显卡供电不正常,导致不开机的主板。
我是怎么发现显卡供电有问题,会不开机的呢?因为这个显卡核心焊不上去。我就想把显卡的核心供电芯片的供电断了,断开了,开机就不能显示了。具体电流,记得不...
标签: 电脑维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
联想7455DNF,不开机,求主板维修指点迷津
联想7455,更换主板后开机,旧主板所有的保险全部正常,求固件或者维修方法
标签: 不开机   维修   主板维修   主板   阅读全文
DELL台式商务电脑主板不开机OK……
DELL台式商务电脑主板不开机OK……
DELL台式商务电脑主板不开机OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20231208/1702038370042557934.jpg ...
标签: 不开机   电脑   window   主板   阅读全文
华硕F554L进水不开机主板多处腐蚀断线,主板飞线+更换...
华硕F554L进水不开机主板多处腐蚀断线,主板飞线+更换2颗芯片OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20231128/1701179567910970136.jpg ...
标签: 214   华硕   进水不开机   不开机   阅读全文
免电脑刷BIOS_电脑主板不开机刷bios设备_傻瓜式烧录器
223514122351422235143 最近逛咸鱼发现一种《离线刷BIOS设备》,可用电池供电,移动式便携刷bios编程器,...
标签: 刷BIOS   苹果手机   手机   不开机   阅读全文
索泰笔记本主板,主板不开机,维修成功,
索泰笔记本主板,主板不开机,维修成功,
最后发现,usb对地短路,拆了就可以开机了, http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700015677228984_250.jpg
标签: 笔记本   不开机   维修   window   阅读全文
七彩虹h61主板不开机
七彩虹h61主板不开机
七彩虹h61主板不开机,供电接口对地电阻均不正常,查cpu供电短路,测得cpu三相中有2个上管坏,下管没坏。换后仍然对地短路,cmos电池跳线帽电压0.9伏,新电池。...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
惠普HSN-132C主板不开机
惠普HSN-132C主板不开机
惠普HSN-132C主板不开机,上电一看,好像有短路。拆开发现BIOS芯片发烫,原来让人装反了.换回去之后还是不能开机,然后电源指示灯在闪烁。在想有可能是BiOS芯片...
标签: 不开机   芯片   BIOS   惠普   阅读全文
h110主板,杂牌,出现不开机
h110主板,杂牌,出现不开机
主板上竟然没有ec,
标签: 不开机   主板   阅读全文
主板装电池不开机,不装电池正常开
主板装电池不开机,不装电池正常开
主板装电池不开机,不装电池正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20231015/1697303025472730_103.jpg
标签: 不开机   主板   阅读全文
华硕圣旗H410M-D3V/M.2主板没有5vsb待机,不开机维修
本帖最后由 tianxiadiwu58 于 2023-10-10 14:57 编辑故障现象:不上电 故障原因:没有1v待机供电。维修发现发现5VSB没有,查图纸一路找到IO NCT6798D ...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华硕z10pa d8双路工作站主板不开机维修
本帖最后由 boystray 于 2023-9-6 12:35 编辑没玩过双路主板,从海鲜市场上掏了一个坏的,z10pa d8双路,现象是开机转一下就停。在论坛找到了这块板子...
标签: 222   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕250M-K主板不开机
华硕250M-K主板不开机
250M-K主板上电风扇转几下就仃,拆下cpu供电就可以触发了,检查cpu供电未见异常。求思路谢谢大家!...
标签: 华硕   不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉B460M POWER主板不开机,拆掉一个电容完美修复
同行送修一片技嘉B460M POWER主板,故障现象为短接开关针不触发。通电测量待机5V,3.3V电压正常。桥1.05V电压为0V,不正常。查电路图如下:7脚为芯片主供电,3脚...
标签: 222   不开机   芯片   不触发   阅读全文
超微主板不开机维修,南桥无晶振?
超微主板不开机维修,南桥无晶振?
x8dtl两块,都是开机风扇转一下就停,按几次开关后能启动,天气潮湿,后来干脆按开机键没有任何反应了 找到io芯片w83527,检查南桥没有给出susb#,因为受潮了,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
