查看: 1978|回复: 2
[维修资料]
发几个显卡供电不正常,导致不开机的主板。
发表于 2024-1-11 12:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个主板,就是前几天我发的贴子,板号6-71-W65K0-D02,显卡供电有问题的话,也会影响开机。
第二个主板,板号DA0G3PM8D0 REV D
我是怎么发现显卡供电有问题,会不开机的呢?因为这个显卡核心焊不上去。我就想把显卡的核心供电芯片的供电断了,断开了,开机就不能显示了。具体电流,记得不清楚了。独显焊不上,最后把独显拆了,用的集显。
第三个主板
板号DA0NJFMBAD0 REV
这个也是一样,独立显卡修不好了,我就断开显卡的核心供电,然后会卡电流。不断开显卡供电,用集显可以正常亮机。
当然还有其它的主板,我没有每一片都去试过。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-11 12:47:13 | 只看该作者 �
板号都在,不错
发表于 2024-1-11 17:43:00 | 只看该作者 �
应该是要检测显卡供电都会复位。
