当前专题: 主板不开机
联想IS7XM 1.0 主板不开机
联想IS7XM 1.0 主板不开机
联想IS7XM 1.0 主板不开机,不跑马,电压都出来了了,BIOS 刷过,求解
标签: 不开机   阅读全文
N4110 板号DAV02AMB8F0 主板不开机
今天接到一台N4110 的笔记本,I5 的U 故障是不能开机,待机有就是按开关没有反应,站内有没有遇到同样的现象的同仁给个解决的思路,我估计是BIOS ...
820-00164-03 主板不开机
820-00164-03 主板不开机
电流0.10,开机电路 不在加电,图纸太复杂了,真不知道在呢么修,谁家修苹果厉害,发给你们修
标签: 不开机   阅读全文
关于进水主板用酒精清洗干净还是不开机的
关于进水主板用酒精清洗干净还是不开机的
主板上的件没有腐蚀氧化掉的,遇到过几次,用酒精洗的干干净净就是不开机或不上电,用烘枪加热一上氧化的芯片会有大的惊喜,修好好几片了,但不是100%成功。
标签: 不开机   阅读全文
奇声T33L601U不开机维修主板电路图数据
本帖最后由 明红日 于 2016-8-7 09:05 编辑奇声T33L601U不开机 板号:TP.VST59S.PB813屏号:LC320EXN D00 11329721132973[/...
标签: 不开机维修   阅读全文
华硕笔记本Y581C主板进水不开机
华硕笔记本Y581C主板进水不开机
华硕笔记本Y581C主板进水不开机,修好后开机不认盘。板号 X550CC MAIN BOARD REV.2.0 PCB
主板不开机
主板不开机
各位大师帮忙分析一下:主板点不亮,I/O也换了,各路供电的阻值也测了,都正常,POWRE+拉不低,I/OD 68脚也没有变化,PWRE+经过一个贴片电容进桥,但是进桥的那...
标签: 不开机   点不亮   阅读全文
华硕主板无复位不开机故障的维修
华硕主板无复位不开机故障的维修
华硕主板无复位不开机故障的维修 【型号】:华硕M4A78L-M LX3 plus【故障现象】:华硕主板...
标签: 214   222   阅读全文
华硕M4A77T 主板不开机
华硕M4A77T 主板不开机
主板的PQ705 烧坏,和BIOS 不行
标签: 华硕   阅读全文
联想b590通病,集成主板暗屏、时开机时不开机、电池...
太忙就放着了,第二天用电流表用电池都不开机,奇怪了。机器多就又丢一边了,叫学徒有空拆一下。晚上学徒走之前说奇怪,刚才测试能开机却暗屏。等这个时候我顺手...
标签: 不开机   阅读全文
请教信步sv4-A2342-p主板通电就启动,不开机,的维修
信步sv4-A2342-p主板通电单12v电就启动,如果接atx20pin 电源,不启动,但是不开机,所有供电都没有,按开机没反应,按重启,所有供电有,蜂鸣器没声音,请问是...
标签: 不开机   阅读全文
最近遇到的联想CIH61MI主板。型号:H61H2-LM3集显没...
最近遇到的联想CIH61MI主板。型号:H61H2-LM3集显没电压,通电无显示,不知道哪位同仁修过?
标签: 不开机   阅读全文
华硕主板M5A78L-MLX不开机
华硕主板M5A78L-MLX不开机
华硕主板M5A78L-MLX3 PLUS 插上12V供电不开机,应该是CPU供电保护开不了机,检查CPU旁边4对场效应管用万用表测量D和S极只有5.3欧,是短路吗?怎么测出是那一个场...
标签: 开不了机   阅读全文
映泰H61主板不开机维修
映泰H61主板不开机维修
0)]映泰H61主板维修 写这个,只是想在迅维网...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
GA-UP43US 主板加电不开机 开机晶振问题
此主板加电 按开机子键无反应 开关键有5V 电压。I\O正常,测的是南桥边上的开机晶振不起振 更换后正常跑码
标签: 不开机   阅读全文
磐正AK770T NB主板不开机
磐正AK770T NB主板不开机
测试amd的内存不供电,但测试...
标签: 不开机   阅读全文
联想E435 LA-8125P 主板不开机 待机电压0.3X正常 不...
待机电压0.3X正常 刷BIOS 故障依旧,后测试CPU供电 PL001电感旁边的 电容一段路,换玩 OK,正常触发 点亮,这可能是 LA-8125P 通病,希望大家注意
标签: 刷BIOS   阅读全文
TCL液晶电视L40E9F主板不开机
TCL液晶电视L40E9F主板不开机
TCL液晶电视L40E9F主板不开机 客户家一台TCL液晶电视L40E9F主板不开机,只有蓝灯闪一下,没声音没...
标签: 不开机   阅读全文
求助!DELL笔记本主板不开机
求助!DELL笔记本主板不开机
5423笔记本主板不开机,I3处理器,AMD独立显卡。按下电源键电源指示灯亮,硬盘转动且硬盘灯亮一下,散热风扇正常转,屏幕不亮(不是假不亮),检查了一下内存...
标签: 电脑维修   阅读全文
求助 华硕B85M-E 主板供电小灯闪不开机
华硕B85M-E 主板供电小灯闪不开机 有没有大神说一下
标签: 华硕   阅读全文
