查看: 4460|回复: 8
[其他]
奇声T33L601U不开机维修主板电路图数据
发表于 2016-8-7 09:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇声T33L601U不开机
板号:TP.VST59S.PB813屏号:LC320EXN D00
按开机键无反应灯不灭,正常开机时灯是灭的,测试电压也正常,12V屏供电,背光信号也都开启了,就是没有LVDS信号电压,以为是数据问题,找了个乐华TP.VST59S.PB813数据写进去还是一样,找不到什么问题,后来想背光也不亮就尝试更换背光IC F07822结果开机正常了,我也是不解了,有高手帮解答一下,谢谢。
发表于 2016-8-25 11:39:24 | 只看该作者 �
修电视?很多都不明白,应该说我只会换
发表于 2016-8-26 12:22:32 | 只看该作者 �
路过。顶一个
发表于 2016-9-14 11:05:04 | 只看该作者 �
有些问题 很难用理论去解释  修好就行 顶一个
发表于 2016-9-14 15:00:05 | 只看该作者 �
淘宝上买一个
发表于 2016-9-14 17:25:12 | 只看该作者 �
应该是你思路不清,自己走了弯路,修液晶,第一步查电源,第2步查灯管启动信号,灯管必须点亮,灯管不亮就查修灯管电路,直到灯管点亮为止,(当然灯管电路假如是好的,灯管会亮下就灭) ,不要把亮下就灭当做故障来修,呵呵~
然后再查 视频信号电路。
没有背光也会影响LVDS信号不出  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:53
发表于 2016-9-18 10:53:57 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-9-14 17:25
应该是你思路不清,自己走了弯路,修液晶,第一步查电源,第2步查灯管启动信号,灯管必须点亮,灯管不亮就 ...
没有背光也会影响LVDS信号不出,这个好像是第一次见
发表于 2016-9-18 12:58:53 | 只看该作者 �
你不熟悉 单片机的运行过程,建议你学下电脑主板的维修吧,
发表于 2016-9-22 19:26:03 | 只看该作者 �
奇声的牌子我这边好少
