查看: 1886|回复: 13
磐正AK770T NB主板不开机
发表于 2016-5-21 12:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试amd的内存不供电,但测试rt8105的157脚,1.5脚有电压,7脚没电压的,结果是两个三极管坏了04t的三极管坏,换掉ok
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古镇—泰和 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 12:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一不注意还以为是157脚了,原来是1 、5   、  7脚。
就是,刚开始还真看错了。  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:48
发表于 2016-5-21 12:47:48 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2016-5-21 12:48:31 | 只看该作者 �
就是,刚开始还真看错了。
发表于 2016-5-21 13:04:27 | 只看该作者 �
这两个是管内存供电开关的吧?
发表于 2016-5-21 14:20:09 | 只看该作者 �
恩是的...................
发表于 2016-5-21 14:29:47 | 只看该作者 �
04T是什么三极管啊,怎么说太简单了吧
应该是控制内存的开启信号。  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:01
发表于 2016-5-21 21:01:28 | 只看该作者 �
ksfxshi 发表于 2016-5-21 14:29
04T是什么三极管啊,怎么说太简单了吧
应该是控制内存的开启信号。
发表于 2016-5-21 21:05:47 | 只看该作者 �
学习了,好经验
发表于 2016-5-25 12:26:43 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了。
发表于 2016-5-26 19:31:56 | 只看该作者 �
楼主好歹把芯片脚位图和  主板原理图一起发下  然后给我们这些新手分析下··
发表于 2016-5-26 19:50:07 | 只看该作者 �
磐正快绝种咯。
发表于 2016-5-26 22:04:24 | 只看该作者 �
157 以后要隔开  1  5   7
发表于 2016-6-6 13:15:18 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
