当前专题: 主板不开机
华硕主板0.27不开机
华硕主板0.27不开机
在一天里连续接了两台华硕X555LD,板载U,板载内存,独立的,都是一模一样的故障,0.27,电压全有,CPU好信号有,就是没复位,不知从哪查起,两台一样是不是说明有...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone6主板摔,清洗清洗,最后加电100MA不开机
iPhone6修摄像头的,修好了摄像头,接上屏 指纹没有了,清洗清洗又好了,打好螺丝又没有了,又清醒清醒不开机了,一搭表上电80MA 不开机,换过指纹IC ...
标签: iPhone   阅读全文
A1278不开机插上电源电压变低非主板多种故障修复
一番查找之后发现并非主板问题,于是将矛头转向电源口1526736接口的16连向了一个类似二极管的东西,拆掉之后正常有16V了。可是还是插电没反应...
标签: 不开机   阅读全文
工控主板板号M-D36CL不开机,求图纸修机
工控主板板号M-D36CL不开机,求图纸修机。好友拿的不良板卡,主板不跑代码,各供电及打值为OK。求此图纸来查查开机时序信号:handshake:handshake1524112...
标签: 不开机   工控主板   阅读全文
高速公路便捷收费机工控机主板不开机维修
高速公路便捷收费机工控机主板不开机维修
直接说主题吧此板不开机,测开机排针有5V电压,排针到IO IT8718F-S 有跳变,但测到IO到桥无信号输出,换IO后能触发开始跑码了但卡C3, ...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
工控整机主板,板号TP-H61H不开机
工控整机主板,板号TP-H61H不开机
工控整机主板,板号TP-H61H不开机15197081519709 好友的主板,求图纸先准备好帮忙分析并修机用。handshake主板是H61+SOKET...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
联想 A68M主板不开机
联想 A68M主板不开机
联想A68M.有时能开机显示,基本上是不开机的。哪位大神有谁遇到这种问题的。求图纸
标签: 不开机   阅读全文
技嘉B75M-D3V主板无限循环掉电重启 电脑开不开机维修...
电脑开不开机维修案例主板型号:技嘉B75M-D3V 故障现象:无限循环掉电重启,电脑开不开机。一块技嘉B75M-D3V主板,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板A558M-E跑码3F 不开机
华硕主板A558M-E跑码3F 不开机
BIOS也刷过了,就是跑码3F,CPU也有发热,帮忙看看是什么问题,谢谢了
标签: 华硕   阅读全文
工控主板板号SE1641H V2.0求图纸分析不开机故障
工控主板板号SE1641H V2.0求图纸分析不开机故障15112151511216 主板架构为SOKET988 CPU+HM70南桥。故障为不开机,首先量各...
标签: 不开机   cpu   工控主板   阅读全文
联想一体机B300,不开机,主板短路
联想一体机B300,不开机,主板短路
联想一体机B300,按开关没反应,拆机后,测量主板19V短路,锁定大为了贴片电容短路,找到换了就好了。备注:为了金币才来发个没营养的帖子,浪费大家时间了抱歉...
标签: 不开机   维修   阅读全文
电脑主板不触发,不开机!
电脑主板不触发,不开机!
第一步:检查ATX电源供电是不是正常!第二步:清理灰尘,特别是风扇部分!第三步:查下各部分供电是不是有,信号电压是不是正常输出!
标签: 不开机   阅读全文
ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例
今天晚上亲自过来,现场弄吧 ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例 PCB漏电引起的奇怪故障 差点放弃 刚开始以为是BIOS的问题,刷了个自己合成ME的BIOS还是一样-...
标签: 开不了机   阅读全文
sony MBX-252 主板笔记本,板号Z50-BR不开机
sony MBX-252 主板笔记本,板号Z50-BR不开机 15039131503914如图,实测主板公共点18.7V OK。主板待机供电3/5V也是正常的,...
宏基不开机 EA40-HW主板图纸
宏基不开机 EA40-HW主板图纸
检测出CPU发出rst信号为1.25V,是不是可以判断cpu坏
标签: 不开机   cpu   阅读全文
工控主板,板号ITX-N270,不开机求图纸分析
工控主板,板号ITX-N270,不开机求图纸分析1492472芯片组为N270+945GME+NH82801GBM。主板不跑码,各大供电正常,复位也是正常的,求修过此板的...
标签: 主板不跑码   阅读全文
一山寨主主板不开机,开机脚3.3V正常,复位脚几十伏?
一山寨主主板不开机,开机脚3.3V正常,复位脚几十伏?那来这么高的电压,比12V还要高几倍。那位大神解析一下。
标签: 不开机   阅读全文
苹果笔记本A1502,820-4924-A,主板不开机求分析思路
苹果笔记本A1502,820-4924-A,主板不开机求分析思路.机器用稳压电源时档0.02A主板不开机触发。用笔记本电池时是可开机,但是内屏EDP屏不显示,用HDMI接口外设可...
ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例 PCB漏电引起的...
因为朋友说的故障给我听的时候 我就感觉:不是三两下可以秒的问题 所以就没有抓紧弄了 描述称:经常会出现开不了机的情况 只要开不了机的时候,用万用表点一下...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G475 LA-6755P集成主板加电不开机没有跳变 求助
联想G475 主板 开机不跳变电流一直往上走 最后太热掉电 好几个主板都是这种情况 希望大神们可以指点一下 我是做主板的对维修不是很了解 我刷过BIOS也是一样 不只...
标签: 不开机   维修   BIOS   掉电   阅读全文
