查看: 3568|回复: 15
[已解决]
ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例 PCB漏电引起的奇怪故障
发表于 2017-5-10 22:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为朋友说的故障给我听的时候
我就感觉:不是三两下可以秒的问题
所以就没有抓紧弄了
描述称:经常会出现开不了机的情况
只要开不了机的时候,用万用表点一下EXP_GATE#信号  在EC旁边的排阻
点一下就能开机了
但是这种开机不行
因为无法关机,虽然开机之后正常使用
而且有时候风枪加热一下EC这边呢?
又好起来了
各位:遇到这类问题,你是不是自己都觉得,不想弄....
他的很好一个兄弟的,没有办法,得弄
今天晚上亲自过来,现场弄吧因为朋友说的故障给我听的时候
我就感觉:不是三两下可以秒的问题
所以就没有抓紧弄了
描述称:经常会出现开不了机的情况
点一下就能开机了
但是这种开机不行
因为无法关机,虽然开机之后正常使用
而且有时候风枪加热一下EC这边呢?
又好起来了
他的很好一个兄弟的,没有办法,得弄
我就感觉:不是三两下可以秒的问题
所以就没有抓紧弄了
描述称:经常会出现开不了机的情况
点一下就能开机了
但是这种开机不行
因为无法关机,虽然开机之后正常使用
而且有时候风枪加热一下EC这边呢?
又好起来了
他的很好一个兄弟的,没有办法,得弄
今天晚上亲自过来,现场弄吧 刚开始以为是BIOS的问题,刷了个自己合成ME的BIOS还是一样
-测试开机5---6次之后
然后就开不起来了
然后点一下EXP_GATE#信号之后就能开机了
这种问题肯定是EC的状态不对
EC已经换过了。说的是换的新的,还是一样
然后我就查RSMRST#
没有电压起来,按开关的时候
然后量了一下,没有VSUS_PWRGD信号发出
待机的时候只有5V电感电压,3.3V要开机之后才有的
然后接着又查EC的状态
结果发现EC_rst#电容没有装
装了一个后,*脏话*
以为好了
结果。还是一样,开机几次之后,就开不了。又点一下EXP_GATE#信号就开机了
然后想着,改个电路?
开关脚这边焊接一个高频电容,另外一端接到EXP_GATE#上去
让他瞬间干扰一次
用示波器抓了EXP_GATE#端,也有瞬间拉低动作
但是还是开不了机
这就悲剧了。我就继续抓适配器存在信号,用示波器抓休眠信号的时候,才发现我一按开关,休眠信号就会同步拉低用电阻档测量休眠和开关这边  它们之间的阻抗只有340左右直接从EC供电的3.3V接个1K电阻  另外一端接到挑起脚位的EC  17脚  休眠上每次都能开起来 附上:修复后的EC周边图,这个应该算是PCB漏电了引起的
发表于 2017-5-10 22:24:19 | 只看该作者 �
你的这描述眼睛都花了
发表于 2017-5-10 22:24:24 | 只看该作者 �
你的这描述眼睛都花了
发表于 2017-5-10 22:52:08 | 只看该作者 �
楼主你这是秒过来的,,,,,
有证据是抄写过来的吗?如果是有证据的话就拿出来  详情 回复 发表于 2017-5-11 05:38
发表于 2017-5-11 05:38:33 | 只看该作者 �
洪平 发表于 2017-5-10 22:52
楼主你这是秒过来的,,,,,
有证据的,,  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:27
发表于 2017-5-11 08:18:24 | 只看该作者 �
贴是好贴,就是说的有点乱!
发表于 2017-5-11 09:11:55 | 只看该作者 �
描述的有点乱
发表于 2017-5-11 09:45:35 | 只看该作者 �
找找 上啦排阻的电压对不对
发表于 2017-5-11 10:03:37 | 只看该作者 �
像我这种水平低的,确实看不懂
发表于 2017-5-11 10:27:11 | 只看该作者 �
有证据的,,
发表于 2017-5-11 10:28:40 | 只看该作者 �
坐等师傅,
发表于 2017-5-11 11:28:59 | 只看该作者 �
这种漏电的 还没修到过
发表于 2017-5-11 11:47:14 | 只看该作者 �
看了两遍   学习了
发表于 2017-5-11 12:13:21 | 只看该作者 �
这种问题很是难搞
发表于 2017-5-11 12:14:33 | 只看该作者 �
有点乱啊 厉害
发表于 2017-5-11 13:00:02 | 只看该作者 �
这种问题遇到过
