- 积分
- 711
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-23
- 精华
机器:苹果 板号:820-2879-b
故障:不开机
维修:先来几幅图
机器开始拿过是不开机,插上电源16V变12,心想应该是后面短路造成的吧。一番查找之后发现并非主板问题,于是将矛头转向电源口
接口的16连向了一个类似二极管的东西,拆掉之后正常有16V了。可是还是插电没反应,小绿灯还没有亮,那就先查3.42V的来源。
到此发现一个0欧的电阻坏了,立马拆一个电阻换上。插电开机,啪啪打表短路了,肉眼发现电阻旁边的电容发霉了拆掉OK
