求助dell 14-7460 开机风扇狂转 刷了好几个bios都没有 不插内存 指示灯 3下黄色2下白色 插内存指示灯3下黄色1下白色 应该是通病 一直感觉是bios 问题!有谁修过...
昨天接到一台索尼SVE14A2S8C笔记本电脑,显示有花屏现象,加焊显卡后,不花屏了,但CPU风扇进系统后却狂转,不知啥原因。求解!{:mocs_15:}
今天接到一台神舟战神笔记本,版号:6-71-w65s0-D02,开机能点亮,也能进系统,不到3-5分钟风扇狂转,大写锁定灯一起闪烁,喇叭发出滴滴报警声,一会主板自动...
我有一个笔记本是神州的,开机后风扇狂转,而且每两秒响一声警报,以为是里边灰尘多了,拆开机清理了一下没用,bios也刷了,有大神遇到这样的问题吗?...
接手后检测,通电流表1.6,无显,风扇狂转。拆机,准备刷BIOS,上网找这个机型的BIOS非常痛苦:funk:,迅维网上有N个,用尽积分下载,一个个试;[color=ff0000...
会想到EC呢,因为之前修过一台ASUS也是风扇狂转,重新又换了EC就好了,现在一些EC芯片市场上没有全新的,这个EC也是一样的,市场上没有全新的,
刚好来了一台一模一样的机器,配置板号都一样的。BIOS互换过,那台修好的机器就正常,别人加焊过显卡和CPU,好象这个机器是个通病,论坛可能有人修好过,求助。
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
放了一天,再次试又可以开机了,但还是风扇狂转,反应慢,断开电池检查主板一会儿再按又不开机没反应了。新人求助,以前笔记本的维修只停留在装系统换硬盘键盘...
问题:开机10秒左右,风扇狂转,转速转到耳朵无法接受,运行速度极慢,打开个文件卡出一个高度。苹果的机器好像少一些不关键的电压都会造成这种现象。我拆机测量...
同行拿着一个笔记本,说开机过一会掉电,接过一看竟然是神州狗而且颜色是(骚气红),说好价格后开始干,开机过战神LOGO就连续报警风扇也狂转,拆掉所有外设发现...
