查看: 1130|回复: 2
宏基主板开机风扇狂转
发表于 2018-7-12 16:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       版号是H61H2-AM3,以前也经常遇到过不开机风扇狂转的,刷下BIOS就好了,也没多看多想,找到BIOS程序就刷上了,结果还是一样故障,看来不是程序的事,查看主板有没有掉件或异常,发现了主板的背面还真有断线的,是3.3V到U20芯片断开的,用线补好后,再测试能听到滴的一声响了,屏也亮了,风扇转速也正常了,        没什么技术含量,主要就是维修前要多观察,再细观察!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-12 16:43:40 | 只看该作者 �
好的建议 谢谢分享心得 好的建议 谢谢分享心得
发表于 2018-7-13 15:43:26 | 只看该作者 �
谢分享经验{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
