查看: 4937|回复: 23
苹果A1370怪问题,开机可以进系统,但是风扇狂转,运行速度极慢!
发表于 2018-1-4 13:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       版号:820-2796-a  型号:2010款 A1370
机器没有进水,触摸,键盘,外设全部正常使用,
问题:开机10秒左右,风扇狂转,转速转到耳朵无法接受,运行速度极慢,打开个文件卡出一个高度。
苹果的机器好像少一些不关键的电压都会造成这种现象。
我拆机测量各大电感电压全部正常的,电压很稳定。
      所以觉得应该是某些小电压的故障,或者温控检测部分的问题。
有没有遇到过此种问题的,给点小提示啊。或者通病什么的?!
补充内容 (2018-1-13 18:00):
已经刷过bios,换过触摸,触摸排线,小板排线,问题还是一样,求解决
补充内容 (2018-1-13 18:19):
悬赏RMB红包!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-4 14:10:53 | 只看该作者 �
主板到触摸板小板的排线坏了
排线正常的,没有断线,没有搭线  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:27
断了?我测量下看看,关键触摸键盘都好用啊  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:22
发表于 2018-1-4 14:22:57 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2018-1-4 14:10
主板到触摸板小板的排线坏了
没有断,就是坏了,买个新的换了就好  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:38
发表于 2018-1-4 14:27:33 | 只看该作者 �
主板到触摸板小板的排线坏了
排线正常的,没有断线,没有搭线
发表于 2018-1-4 14:38:54 | 只看该作者 �
没有断,就是坏了,买个新的换了就好
不是排线问题,罪过啊。换了还是一样问题。  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:57
发表于 2018-1-4 15:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子,不装小板排线。不装触摸板,都会造成你这种情况。09年的机子,英业达的芯片组,我都不想跟你说故障原因
苹果修得少啊,看来是排线引起的了  详情 回复 发表于 2018-1-4 15:17
发表于 2018-1-4 15:17:20 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2018-1-4 15:08
这机子,不装小板排线。不装触摸板,都会造成你这种情况。09年的机子,英业达的芯片组,我都不想跟你说故障 ...
苹果修得少啊,看来是排线引起的了
发表于 2018-1-4 15:26:09 | 只看该作者 �
苹果电脑 触摸板 电源板排线不接都会造成这种情况,自己慢慢研究去。
发表于 2018-1-6 02:54:41 | 只看该作者 �
苹果的机器出现这种问题,有些是缺小电压,有些是外设故障 ,平时维修到最多的就是触摸板这一块,温控坏的比较少的.
发表于 2018-1-6 16:57:03 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2018-1-4 14:38
没有断,就是坏了,买个新的换了就好
发表于 2018-1-7 19:57:17 | 只看该作者 �
看下是不是小板什么地方氧化了,或者小板有什么电压不正常,我也就小小白一个,看师傅修到很多都是小板问题
发表于 2018-1-8 01:53:11 | 只看该作者 �
键盘   触摸板 排线 或电池   也有这种问题
电池好的,充电放电正常的。键盘也是好用的。触摸排线触摸板全部换掉了。还是卡顿。  详情 回复 发表于 2018-1-10 16:48
发表于 2018-1-8 13:54:50 | 只看该作者 �
把外设排查一下,还不行就是主板问题 了。。。。。。
确定不是外设了,应该是缺电压,某些不关键的电压  详情 回复 发表于 2018-1-10 16:49
发表于 2018-1-10 16:41:11 | 只看该作者 �
修不来啊,我连触摸板都换了,也没用,不知道是不是电源小板的问题
发表于 2018-1-10 16:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 16:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 22:50:05 | 只看该作者 �
怎么就沉了呢,有没有人给我说下原因啊。有没有遇到过的啊。
发表于 2018-1-11 19:54:52 | 只看该作者 �
主板的问题,重电排查BIOS,还有硬盘线。温控。
bios 刷过了,2010款老款苹果,bios不影响运行速度。  详情 回复 发表于 2018-1-13 17:58
发表于 2018-1-13 17:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-13 18:17:36 | 只看该作者 �
有没有人告诉原因啊,悬赏现金红包100
