当前专题: 开机风扇狂转
炫龙毁灭者 开机一会风扇狂转,然后掉电,不认独显。
开机一会风扇狂转,然后掉电,论坛找了两个BIOS,刷上直接不显示了,估计版本不对。 刚刚才发现设备管理器里面...
标签: cpu   阅读全文
HP OMMI 105 PC开机风扇狂转,不显示
一个HP OMMI 105 PC拿来的时候是开机风扇狂转,不显示,电流0.6,拆机量3V 5V正常,CPU没有供电,显卡也没有供电,插电量CPU供电芯片NCP6121的第10脚,供电只有2...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
DELL 15-3559 开机风扇狂转,不显示,求BIOS
板号14236-1独显,开机不显示,是什么问题,求BIOS
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
a1398南桥发烫,开机风扇狂转
a1398南桥发烫,开机风扇狂转
255,255)]2、还有一个问题是开机风扇就狂转,南桥待机不烫,开机略烫,但感觉不自然的烫。 3...
标签: 维修经验   阅读全文
苹果A1466解决自动开机 风扇狂转问题 和无声
820-001650-A五代CPU 观察是暗屏 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
X270 DX270 NM-B061 1.0淘宝ok 包好...风扇狂转 不认网卡
本帖最后由 天意wx 于 2019-4-20 19:55 编辑秒杀 各种掉线开机慢 风扇狂转 不认网卡 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: 开机慢   阅读全文
HP 4441S开机时亮屏时不亮屏,大写闪,风扇狂转
HP4441S 开机,有时可以亮屏有时又不亮屏,不亮屏时电流有1A左右,应该过了内存,先换内存试机,还是一样的故障现像, 测量各供电电压都正常,按以往经验,怀疑...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想M3A760M V1.01开机风扇狂转跑马00 通病
V1.01,开机风扇狂转,不触发。这联想AMD的主板小电池也有关系的,测量电池只有0.几伏。果断换电池,然后在开机,本以为行了,但是还是老样子。经过一番折腾还是...
标签: 222   阅读全文
DELL 14-7447 BIOS 开机风扇狂转。其它 OK
DELL 14-7447 BIOS 开机风扇狂转。其它 OKDELL 14-7447 BIOS 开机风扇狂转。其它 OKDELL 14-7447 BIOS 开机风扇狂转。其它 OKDELL 14-7447 BIOS 开机...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
A1418 12年末的一体机开机风扇狂转
A1418 12年末的一体机开机风扇狂转 反应慢 没有拆修过,换了硬盘还是慢 风扇狂转 有遇到的吗
标签: 风扇狂转   阅读全文
神州战神Z7-SP7S2笔记本开机风扇狂转两分钟后自动关机
笔记本能开机能进系统,按开机键后约15秒左右风扇开始全速疯转,再过约2两分钟自动关机,每次开机都是如此。怀疑温度检测件有问题,和BIOI问题,由于找不到哪个...
acer台式板开机风扇狂转之秒杀
acer台式板开机风扇狂转之秒杀
Tohoma]acer台式机主板,开机风扇狂转。拆下来测风扇正常还能亮屏。把所有的螺丝都装上,各连接线都插好,再开机就风扇狂转了,经试验是一个...
标签: 风扇狂转   微软   阅读全文
未来人类 X611 开机一会风扇狂转报警什么问题呢?
X611 开机一会,风扇狂转报警,求大神指点
标签: 风扇狂转   阅读全文
DELL15-3559 开机风扇狂转不显,刷这个准好
DELL15-3559 开机风扇狂转不显,刷这个准好,只刷8M的就行,板号14236-1
标签: 风扇狂转   阅读全文
开机响两声,风扇狂转
开机响两声,风扇狂转
本帖最后由 xlib2000 于 2018-10-31 08:08 编辑淘宝买了块联想Q77主板is7xm v1.0,开机响两声,风扇狂转 有大神帮忙解决吗
标签: 风扇狂转   阅读全文
HP P3330 MT 台式机开机风扇狂转
如题,刚开始是不触发,io是IT8728F,BIOS8M,论坛水太深,下了两个BIOS风扇狂转,搜到有坛友说是BIOS通病,试着找了一下,发现这个帖子[url=...
标签: BIOS   不触发   通病   风扇狂转   阅读全文
求华硕BIOS,gl553vd。开机快,风扇不狂转的BIOS
求华硕BIOS,gl553vd。开机快,风扇不狂转的BIOS求华硕BIOS,gl553vd。开机快,风扇不狂转的BIOS
标签: 华硕   阅读全文
Z360(I3一代CPU)开机风扇一直狂转,出风口温度高,...
在CPU滤波电容后面补焊了两个330(原来一个电容一端有损伤拆掉)故障排除,一台HP-G42(i3一代CPU)开机风扇狂转发热严重,加CPU滤波电容后...
标签: 自动重启   阅读全文
HP 4441S机子开机风扇狂转掉电通病
HP4441S开机风扇狂转掉电,这样的机子我最近修了4台了都是BIOS出的问题,我想这是不是这机子的通病
标签: BIOS   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
DELL 14-7460开机不显 风扇狂转指示灯三黄一白的闪烁
风扇狂转指示灯三黄一白的闪烁,看了论坛上面好多人都没有解决!这应该是通病了 好多人刷BIOS都没有解决,有那么大神知道怎么回事的,帮我修好 发微信红包:
标签: 刷BIOS   阅读全文
