查看: 3253|回复: 2
联想M3A760M V1.01开机风扇狂转跑马00 通病
发表于 2019-3-19 22:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块联想M3A760M V1.01,开机风扇狂转,不触发。这联想AMD的主板小电池也有关系的,测量电池只有0.几伏。果断换电池,然后在开机,本以为行了,但是还是老样子。经过一番折腾还是看看这块主板有没有通病,结果真的还有。省去了我去其他地方的功夫,只要拿个镊子在R196短接一下,看看能不能开机。如果能开机,那就换电阻吧 这里可能是联想设计缺陷。3.3V拉低了。另一端只有0.25V
去费主板上拆一个电阻就行了。最后跑马修复完成
发表于 2019-3-19 23:09:52 | 只看该作者 �
R196看图好像是个0欧的电阻呀,是烧了吗?
发表于 2019-3-20 02:33:01 | 只看该作者 �
你这个维修流程治好了我多年的老花眼啊。。。。。。。这个板子一般USB不正常出现的多
