当前专题: 对地阻值 正常
上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,...
联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,点解?板层有问题?CPU座子问题?请高手解答~上电电流0.15掉电了,而且裸板测量电压全都出来...
标签: cpu   掉电   阅读全文
求助:华硕K42JY 显存供电对地阻值83正常吗
华硕K42JY 显存供电对地阻值83正常吗?本人新手
标签: 华硕   阅读全文
求助联想G460显卡和VCCP电感阻值只有7欧,正常吗?
本帖最后由 硕方电脑 于 2014-4-9 23:33 编辑 ...测各电感电阻:发现显卡电感阻值只有7欧姆,VCCP电感只有12欧姆,不知正常否?请大家讨论,给点意见.
标签: 显卡   掉电   电脑   阅读全文
联想G475,待机3.3V阻值为8也能正常开机 大家看看
待机电流0.4A,打各大电感阻值,3.3V阻值很低才8欧,果断的撬开3.3V电感,再打阻值,前级阻值恢复正常,故障肯定在后级,查了一下3.3V去向,一看吓坏了,去了PCH...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
对地阻值正常吗?
对地阻值正常吗?
修到一块板+15V_ALW 电压正常但对地阻值10M,正常吗?
阅读全文
测了5V供电和总线阻值都正常 急求此机BIOS
Compaq325 AMD集显所有USB都不能用 测了5V供电和总线阻值都正常 急求此机BIOS 有没有哪位大师修过此故障 指点指点 有这机BIOS程序的朋友们 上传一个 小弟谢谢了
标签: BIOS   阅读全文
x200 usb口全不认 供电阻值都正常
阅读全文
USB对地阻值正常,5V供电也正常,就是用不了USB设备
加焊后,对地阻值正常。但是用不了,后面重植南桥,阻值电压都正常,就是用不了USB。BIOS里面的USB我也打开了的。手上没有这南桥,南桥是DBM的。请问这南桥坏的...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GPU上有三颗电容阻值为低于0.1欧,是否正常么?
本帖最后由 ddj 于 2013-11-7 21:26 编辑663151 这三个电容阻值不到0.1欧姆,正常么?
标签: window   阅读全文
请教此F72820SG电源芯片对地阻值正常吗?
其余各引脚都在300以上了 只有第八脚 PHASE 对地只有20 请问是不是都问题 另外这个第八脚的作用是什么?650291
标签: 130   阅读全文
主板CPU供电 4PIN 接口的对地阻值正常是多少呢
这个接口正常对地阻值是不是无穷大 呢 请知道的同志回复我
标签: cpu   阅读全文
ATX电源引脚的对地阻值大很多正常吗
ATX电源引脚的对地阻值大很多正常吗
阻值小有个参考,但大了却找不到参考,像很多接口的最大对地值为100-800左右,如果大到几千欧姆或十几千欧姆那是正常还是不正常,这就让我这个初学者想不通,...
标签: 教程   阅读全文
请问各大电感打值的话,多少算正常呢?我有好几个阻值...
我没有经验,像这样的值算不算正常?现在开机灯闪一下就灭,待机开机后才有,但出不来。p1.5v 151 p1.1v 110 p1.05 20 egfx_core 8 cpu_core 10 p1.8v_aux 230 p...
标签: 130   阅读全文
南北桥上的电容对地阻值正常是多少
南北桥上的电容对地阻值正常是多少
最近练习BGA,因为用的都是废旧板,所以没办法确定好坏,每次焊接上去后测得桥上面的电容都会有几个是几欧或是十几欧的,南北桥上的电容对地阻值正常是多少
阅读全文
5V电感的对低阻值120欧有可能正常吗?
5V电感的对低阻值120欧有可能正常吗?大家有见过这么低的吗?
阅读全文
lvds接口数据线脚位阻值不正常
lvds接口数据线脚位阻值不正常
主板屏线接口lvds数据线脚位阻值不正常,是不是只能说明显卡坏了?
标签: 显卡   阅读全文
待机电流0.01,开机无反应,测试各电感对地阻值正常
换3.5v供电芯片无效,正进行BIOS过程中
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
华硕 X8AAF 显卡 个别电容对地阻值4欧 正常吗
昨天收到一台华硕 X8AAF 开机无显示 电流直上1.2几伏 初步断定显卡问题 测一下 显卡 个别电容对地阻值4欧 正常吗
标签: 华硕   阅读全文
ATX电源测量大电容焊点C1正和C2的负,阻值41欧...
阻值41欧,把大电容,和大电容旁的电阻,整流二极管,第一个散热片上的管子已经拆下来了,拆下来测量都正常,不装两个大电容也是阻值41欧,请问这是正常的吗?...
标签: 电源   阅读全文
显卡金手指 B5 B10对地阻值为1 正不正常?
如果是短路之类的 怎么处理
标签: 显卡   阅读全文
