查看: 10267|回复: 47
USB对地阻值正常,5V供电也正常,就是用不了USB设备
发表于 2013-11-15 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一IBM R50E老机器,客户说USB用不了好久了。报价150.同意维修,拆机,查USB对地阻值,测得没有对地阻值。手按南桥,阻值正常,想着有钱捡了。加焊后,对地阻值正常。但是用不了,后面重植南桥,阻值电压都正常,就是用不了USB。 BIOS里面的USB我也打开了的。手上没有这南桥,南桥是DBM的。请问这南桥坏的机率有多大!
头像被屏蔽
发表于 2013-11-16 16:58:36 | 只看该作者 �
是一个不能用,还是所有都不用哦。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-16 09:41:26 | 只看该作者 �
一个不正常还是所有不正常?所有果断换南桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-17 09:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 17:39:46 | 只看该作者 �
这个桥坏的很多,直接换就ok!
发表于 2013-11-16 17:02:37 | 只看该作者 �
查下USB模块的供电,再换桥……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-16 17:02:29 | 只看该作者 �
直接换哦!
发表于 2013-11-16 17:01:26 | 只看该作者 �
BIOS吧
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-11-16 17:01:02 | 只看该作者 �
如果是所有都不能用,应该还是桥方面的问题了哈。只是单个的话,就是单个的问题了。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-16 16:58:16 | 只看该作者 �
桥里面的USB模块工作条件满足了没有,供电,时钟等。
发表于 2013-11-16 16:54:40 | 只看该作者 �
南桥坏的几率大些
发表于 2013-11-15 10:56:58 | 只看该作者 �
USB时钟。南桥
发表于 2013-11-15 11:15:08 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2013-11-15 10:56
USB时钟。南桥
开始是南桥虚焊没得USB数据的对地阻值,重做南桥后有对地了还是没能用,南桥损坏的机率有多大!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-15 11:16:21 | 只看该作者 �
USB时钟。南桥
发表于 2013-11-15 11:25:11 | 只看该作者 �
换个南桥看一下。
发表于 2013-11-15 12:19:26 | 只看该作者 �
老爷机  换南桥吧
发表于 2013-11-15 12:21:50 | 只看该作者 �
如果数据线与时钟线阻值正常电压也有,那你就换个南桥试试吧,和坏的几率没关系,赶你点低它不该坏的都会坏,我前天搞了一台机器就是待机电流大点,其他什么都正常,摸着有热的地方,不明显,我就自己的在那个位置摸了,结果现在都不亮机了,板子太多我也没再继续花时间去查,先放着回头再修
发表于 2013-11-15 12:52:06 | 只看该作者 �
换个南桥看一下。
发表于 2013-11-15 15:10:38 | 只看该作者 �
48MHz时钟,偏置电阻,南桥
发表于 2013-11-15 16:13:45 | 只看该作者 �
DBM的南桥坏的很多的,楼主直接换新吧
发表于 2013-11-15 16:33:07 | 只看该作者 �
前几天也碰到一台USB不能用的,包括触摸也不能用,一般这种情况就是USB供电或南桥的事,测了下USB口供电正常,两根数据线对地阻值也都正常。估计也是南桥坏,报价200顾客不修就算了……
发表于 2013-11-15 16:49:50 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
发表于 2013-11-15 16:53:56 | 只看该作者 �
百分之八十都是蓝桥坏掉了。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
25#
发表于 2013-11-15 18:07:23 | 只看该作者 �
这南桥容易坏,有个三星X10 PLUS没有声音修了好几次都是南桥坏的,声卡却毫发未损。。。。。。
发表于 2013-11-15 18:08:22 | 只看该作者 �
上个鼠标,如果5V供电拉低了。找图纸查下5v供电是不是有小芯片控制的,如果有就换了它。
发表于 2013-11-15 18:12:17 | 只看该作者 �
直接把桥换了看怎么样
发表于 2013-11-15 21:20:43 | 只看该作者 �
这种情况就是USB供电或南桥的事
发表于 2013-11-16 08:54:57 | 只看该作者 �
帝国征服者玩家 发表于 2013-11-15 21:20
这种情况就是USB供电或南桥的事
买南桥 回来了的,结果过几天公布。
发表于 2013-11-16 09:16:22 | 只看该作者 �
换个南桥试一试。。
